查看: 920|回复: 3
关于电机过热问题,我老有一个想法
发表于 2004-4-9 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能不能用既干净挥发性又极强的液体(例如,纯酒精)给热电机降温?
电机热了,就往其表面喷几次这样的液体雾滴,应该能快速地把电机的温度降下来。(做西餐的厨子,就用类似的方法给制作过程中的巧克力降温,使其能够保持足够的硬度。)
:em12:  :em12:  :em12:
发表于 2004-4-10 00:55 | 只看该作者
关于电机过热问题,我老有一个想法
用得着费这劲吗?
如果是主马达的话,加散热片已经足够了,如果是尾马达的话,有喷酒精的这功夫,早就改成拉桨了。
发表于 2004-4-10 01:16 | 只看该作者
关于电机过热问题,我老有一个想法
发热问题不是特别大,只要不热到会烫坏尾盖就没事。
发表于 2004-4-10 07:32 | 只看该作者
关于电机过热问题,我老有一个想法
可以试试化油器清洗剂,又冰又干净,还可以清洁碳刷。不过别开机用,会着火的,我没试过在电直上喷,大家小心。还有就是那个东西对身体不好,有机溶剂太多,还腐蚀某些塑料油漆。出意外别怪我,小心使用啊!
