潜水许久,学习了gbfans 和兰侠等各位前辈的作品,真的很佩服和羡慕。在此再次感谢gbfans 曾经送给我几个1/35的豹2的摆臂!!所以将实践中遇到的问题来请教各位前辈!!
因为还在上大学,加工条件和MONEY都很有限啊,所以新年回家时翻了小时候玩的一些四驱车零件带来学校练手。
目前用的材料就是四驱车的齿轮和有机板,工具是锉刀,小手钻和分规(看图就知道了)
目标是做成全金属的,齿轮用铜的,箱体用铝合金。(要装在1/35的小坦克上的)
问题有:
1,加工铜和铝用什么钻头适宜;
2,1模的铜齿轮有现成的可以购买的吗?直径最好是16-17mm,厚度2mm,双联的铜齿轮用什么规格的较好??
3,有没有以下规格的轴承:内径*外径*厚度(mm) 2*5*2.5(0.5/1)法兰轴承,其中法兰边厚0.5或1mm,1*3*2;3*6/7*3;4*8*3这些轴承貌似不好找,淘宝里也不全都有,所以问问各位了,如果知道的话给个链接,谢谢!!如果没有相同的规格,相近的也可以,原则是内径不能变,外径尽量小。
4,没有床或台钻的话怎么保证加工精度?
5,做行星齿用的八齿铜齿有哪些渠道可以获得??
目前我有一些厚度1-3mm的铝合金门框的脚料可以利用,因为学的是土木工程专业,去年暑假下工地时获得的。
目前完成的看图就明了了,手工钻孔,精度不高,不过运转还是很流畅的,也没多大虚位。金属化时要在该上轴承的地方上轴承,还要进一步小型化(用在35比的小坦克上对受力要求不高)
其他看图,欢迎不吝赐教:em21: |
