查看: 1493|回复: 5
补充几个95元F3A的安装细节
发表于 2011-4-9 12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F3A的安装是按照论坛上其他的安装贴安装的。
谢谢这些大鸟的安装分享才让我能顺利安装。
在这里也发几个我安装的细节,这些地方是原来没有提到的。但是对于新手是容易忽略的
螺母是放在这2个六角盖子里面的,用泡沫快干胶交合,然后粘在epo上已经开好的插槽里面,并且要往前挪一个螺丝的距离
装好后是这样的,螺杆从下而上穿入,因为不好定位,所以在两个机身胶合前先定位好。
[ 本帖最后由 tomhtm 于 2011-4-9 13:15 编辑 ]
发表于 2011-4-9 12:51 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-4-9 13:38 | 只看该作者
这个jj重心偏后,要把电池仓往前移,再扩大点可以装2200ma的电池,没沾之前很好弄,沾合以后就不好弄了。
发表于 2011-4-9 21:46 | 只看该作者
要在电池仓的前段往电机的方向挖一点,用大一点的螺母黏在里面进行配重,否则,整机的重心太靠后了。
发表于 2011-4-9 23:12 | 只看该作者
我的飞机原先也配了好多重,结果炸来炸去的,配重全不见了。电机都炸到鸡肚子了面了:em15: 。居然没啥感觉。
发表于 2011-4-10 00:31 | 只看该作者
主翼固定螺母定好位后填些环氧吧,另外主翼和机身结合的卡榫最好处理下,如果炸到主翼的话,结合处的缝隙变大就不好搞了
