查看: 2772|回复: 7
关于TB6560的疑问
发表于 2011-4-13 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天找了个TB6560的资料看,突然发现CLK输入频率最大只有15KHZ,对这个参数有点疑惑。
按8细分算,步进电机一圈要1600个脉冲,也就是说,步进电机最大转速应该是:
15000×60/1600 = 562.5
是不是说,步进电机最大转速只能到562.5转/分钟?
本人手比较新,请各位老大指教!
发表于 2011-4-14 06:49 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2011-4-14 07:41 | 只看该作者
是不是我这个问题比较白痴?各位老大不愿意回答?
发表于 2011-4-14 08:15 | 只看该作者
原帖由 maorain 于 2011-4-13 17:15 发表
是不是说,步进电机最大 ...
我不懂步进。但是按你这么算的话要是不细分,那就有4000多转了:em22:
发表于 2011-4-14 08:57 | 只看该作者
我的试验结果是TB6560在8细分的情况下极限工作转速是900----1000,实用工作转速在700转左右。你可以算算其实际工作频率。
另外可以看我这个帖子:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ;highlight=%2Byhzzp
 楼主| 发表于 2011-4-14 09:57 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2011-4-14 08:57 发表
另外可以看我这个帖子:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=421182&highlight=%2B ...
谢谢老大的回复。虽然比我计算的结果高,但基本说明,步进电机如果不考虑失步的话,转速还是受到TB6560最高频率的限制的。现在还没条件测试,等我从liu222222那里买的雕刻机到了以后再详细测试一下。
另外,您的帖子我也看了,很受启发。谢谢!
发表于 2011-4-14 10:02 | 只看该作者
你家步进电机一秒10圈还有扭矩了吗:em17:
发表于 2011-4-14 11:33 | 只看该作者
原帖由 maorain 于 2011-4-14 09:57 发表
另外,您的帖 ...
我的实践得出的实用结果是8细分,720转。这样算下来TB6560的实际工作频率大约在20K的样子。
