查看: 1246|回复: 11
今天买了两个二手量具,外径千分尺15块,百分表60.可以吗?
发表于 2011-4-23 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卖东西到老头子很厉害,价格开多少就是多少 一分不少。外径千分尺15块钱还可以。 百分表60块可能贵了,但是我拿着它觉得蛮重到,做工应该不错所以就买下了
外径千分尺有半个刻度不归零  要怎么搞?能调吗?
发表于 2011-4-23 18:33 | 只看该作者
楼主搞破坏啦。百分百外壳是可以转动的。转动外壳里面的表盘也跟着转啦。。
发表于 2011-4-23 22:34 | 只看该作者
这种“千分尺”新的也就20块左右,淘宝好多,0.01的“千”分尺……:em17:
发表于 2011-4-23 23:53 | 只看该作者
刻度不归零可以调的,测头对齐后,松一下刻度套筒后盖,转动套筒对齐零位线。
常见的千分尺精度就是0.01 MM
发表于 2011-4-24 00:04 | 只看该作者
不可以~~ 你无法保证精度~最好量具是新的或者是有年检合格的~~
发表于 2011-4-24 08:28 | 只看该作者
:em17: 。。。
 楼主| 发表于 2011-4-24 09:21 | 只看该作者
回复 板凳 xinfeng 的帖子
外径千分尺没有对准零!!要怎么调???能给上个图嘛?
发表于 2011-4-24 12:57 | 只看该作者
汗,我没有相机,手机拍的难看极了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
不认得 + 2 大哥你真热心 谢谢
发表于 2011-4-24 12:59 | 只看该作者
拆开了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
不认得 + 2 我到跟你到差不多 ,但是那锥孔那里拆不开啊 ...
发表于 2011-4-24 13:02 | 只看该作者
我的就是这个结构的,没花钱人家给的,哈哈,想必都差不多吧
 楼主| 发表于 2011-4-24 14:53 | 只看该作者
回复 10楼 xinfeng 的帖子
我到跟你到差不多 ,但是那锥孔那里拆不开啊?只有一条缝,是要专业工具吗?
我用平口螺丝刀没有能搞开那锥孔,
发表于 2011-4-24 22:53 | 只看该作者
呵呵,锥度套与锥度孔是靠微调机构的螺丝压紧的,把微调机构的螺丝稍少松了之后,轻轻敲一下,锥度面与锥孔就分离了啊
