查看: 3528|回复: 32
为神马高手不建议拆机床?
发表于 2011-3-29 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常在坛里看见高手们的告诫:不要拆,会影响精度!但我当初当机修学徒时师傅是这样说的:机匠机匠,拆拆装装;装不上,换方向。而且不止一次说,没出息到家的人才会不敢拆。
发表于 2011-3-29 10:27 | 只看该作者
你达到机床装配、调整要求的技术水平,那你就拆把!
发表于 2011-3-29 10:31 | 只看该作者
慢慢学,没有不能拆的东西。
但是拆的的时候要胆大心细才好。
装不上就难看了:em15:
发表于 2011-3-29 10:36 | 只看该作者
学徒有师傅带,自家拆了装不好找人帮忙都要上网发帖。而且师傅那里各种量器都具备,可以调整。自家要把机床调好,首先得把那些家什配齐了。能不能拆,要看自己的条件
发表于 2011-3-29 10:43 | 只看该作者
机床的精度,很大一块,是靠准确装配来保证的,机修钳工就是专门干这个的,普通爱好者就算装到一块去,精度也许都没了。
发表于 2011-3-29 10:58 | 只看该作者
新机器谁去拆干嘛,本来就是二手货,就是用来拆了练手的
发表于 2011-3-29 11:13 | 只看该作者
不要拆,会影响精度
发表于 2011-3-29 11:14 | 只看该作者
准备好工量器,再学习一下 开工:em15:
发表于 2011-3-29 11:29 | 只看该作者
不拆就不会知道里边的奥秘,支持拆。呼呼,勇往直前的拆下去吧
我就是从拆闹钟拆起的,然后是收音机,录音机,电视机。。。。。。:em15: 能装回去并修好的很少
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jtj806000158 + 2 你牛
发表于 2011-3-29 11:58 | 只看该作者
准确装配是靠什么?刮研还是垫片?
如果是垫片我觉得最好别拆,如果是修配来保证精度应该没事吧。
这个话题既然起了头,就应该有高手来给透彻讲解一下。
发表于 2011-3-29 12:10 | 只看该作者
因为菜鸟太菜。所以高手不让菜鸟拆床
拆了就没得玩了哦。
发表于 2011-3-29 12:15 | 只看该作者
:em15: 貌似到手的没有不拆的
二手东西,拆开才好清理,当然装配要过硬,装好了不影响精度
拆了这么多觉得最难拆的是谐波减速组
最让人崩溃的是相机镜头----掉螺丝的时候真要哭了
发表于 2011-3-29 12:53 | 只看该作者
关键问题在精度调整,装配都能装上,精度能不能达到要求就难说了
 楼主| 发表于 2011-3-29 18:29 | 只看该作者
谢楼上各位,看起来拆与不拆还真是个问题,:em21: :em15:
发表于 2011-3-29 19:35 | 只看该作者
机床调整需要一大堆量具,买完这些量具价值可能要比你的机床高!
发表于 2011-3-29 19:40 | 只看该作者
不拆是重要部位以及一般不需要调整的零件不去动它,那些可以调整的、拆装影响不大的,还是要经常拆的,要不然怎么搞一级保养、二级保养、三级保养以及N级保养呢
发表于 2011-3-29 19:52 | 只看该作者
敢拆才会赢:em15:
发表于 2011-3-29 19:55 | 只看该作者
要看情况了,位置精度要求极高的地方最好别拆,如车床主轴箱和床体是出厂前调整好了与导轨尾坐同轴度误差的了,你弄下来再装就要重新调了,拖板的地方只要装的没错,拆不拆之间没什么好说的,没有检验工具的拆了再装回一点意义都没有,拆开来用检验工具检查误差再修整到理想值,装回去的就好用了,就是要十分的有耐性。:em05:
发表于 2011-3-29 19:56 | 只看该作者
原帖由 拆王 于 2011-3-29 11:29 发表
后面的,我也全拆过。
并且一个也没装回去过
折腾啊
发表于 2011-4-15 00:44 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2011-3-29 19:56 发表
后面的,我也全拆过。
并且一个也没装回去过
折腾啊
:em00: :em15:
