查看: 684|回复: 1
[原创]
发表于 2004-6-13 09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高性能200级无刷马达
型号:Himark B20-25-12
KV(rpm/V):2700RPM
直径:20mm
长度:41mm
轴径:2mm
重量:67g
使用电池:6~20
工作电流:2~10A
最大电流:15A
空载电流:0.9A
请问:   使用电池:6~20v 的时候   它的最低转速是  KV(rpm/V):2700RPM吗?
它还有没有最高转速?   是多少?   谁能解释一下?
发表于 2004-6-13 19:21 | 只看该作者
[原创]
电压*2700=转速
但这个转速是最佳状态下的,也就是没有损耗时的,要考虑马达的效率。还有使用减速齿轮的话,螺旋桨的转速还要考虑齿轮的传递效率。
