好吧,那我就把我了解的内容写出来,不完整或不对的地方肯定诸位多指教。
简单来说:
1.模型电机各厂家的编号各自不同,无绝对的统一规律可寻。但每个厂家的各个系列的编号有些是能看出具体性能来的,但标注方式又千差万别。
2.模型电机分Stock型和Modified型,简单的说,像飞达直升那种马达就属于Stock型的,因为它的尾盖是固定的,轴承是含油的,碳刷是不能替换的。而Modified更为高级,其尾盖是可以拆解的,尾盖还能旋转用来调整“进角”,轴承是滚珠的,碳刷是可以替换的。Modified的价格自然就比Stock的贵。
3.电机每极绕线越多,扭力越大、转速越慢;反之,每极绕线越少,扭力越小、转速越快。除此之外,电机性能主要还与线径有关,线径越粗,单位时间内的电流量就越大,扭力越大。反之,线径越细,扭力越小,工作电流也小。
4.关于“进角”。进角是指碳刷与磁力线的夹角(也许这样解释不是很准确),一般来讲,往电机旋转方面转动尾盖一定的角度(Modified马达),能够增进马达的性能,但同时也会加重马达的磨损,特别是碳刷。
5.其它影响性能的相关因素还包括:碳刷的电阻值、软硬度、截面积,以及碳刷导线的材质,是纯铜还是镀银;每极绕线的铜纯度;动平衡(不平衡的转子会影响高速性能,所以一般高速马达都会进行出厂前的动平衡调整,你会看到转子上有被电钻钻过的痕迹,那就是在调整每极的重量)。 |
