查看: 1075|回复: 2
雷鸟与飞达的一些对比
发表于 2003-9-12 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天我新定的雷鸟机身到货,晚上将舵机、陀螺、和遥控装上去后,试车,有以下几点发现,仅供参考:
1、雷鸟的360马达比280要好。用9.6V气势很大
2、试车发现,我的这个雷鸟的主轴大齿盘水平方向不平。高速转起来后,发现大齿盘不在一个水平面上。而且好像齿轮与大齿盘的咬合不理想,运转声音没有飞达的好听,舒服。于是上换上飞达的主轴与大齿盘。
3、还主轴时发现,雷鸟的主轴有三个卡口可以防止主轴上下移位,而飞大的没有,我原来的飞达主轴已经有虚位了。
4、换上飞达的主轴后发现,雷鸟的十字盘以及控制外盘与内盘比飞大的都要细一些,因此连杆也不能通用,需要加工一下。于是又换上了飞达的所有控制盘
5、最后一个发现,就是雷鸟的混孔首先是装在盒子里比较安全,其次最重要的是:雷鸟的混控在尾电机电压与电流的分配上与雷鸟的截然不同。区别在于:我以前的飞达在起飞时方向舵需要向右很大的量,以抵销主桨的作功。而我新买的雷鸟不但不需要向右打舵,反而要向左打,减慢尾点机的转速。说到这我想起来,上面说的在没有调混孔的情况下发生的,今晚调了混孔再看看。
经过组合,我的飞鸟(飞达+雷鸟)已经升级成功。
但总是觉得新机器运转的声音没有原来飞达的好听。可能还是齿轮与大齿盘咬合的问题。
 楼主| 发表于 2003-9-12 21:57 | 只看该作者
雷鸟与飞达的一些对比
太贵。我有个想法,就是把我从开始接触小电直,一直到现在的过程写出来,给大家讨论讨论。总之,我现在飞达+雷鸟花的钱不超过1800元。
另外,我以前也说过,乐趣是在不多的改进与升级中才能体会到的,如果只追求最终目的的话,就一步到位的好。
发表于 2004-6-29 02:03 | 只看该作者
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=47>电动遥控直升机 e-Heli电直话题(综合)</a>转移过来的!
