查看: 3329|回复: 12
固朗450Q有怪毛病
发表于 2010-12-29 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固朗450Q平衡仪的。3个N290舵机尾舵是N590每次冲满电飞飞机会则翻中立点差很多。飞1—2分钟就正常了。我现在只能换上新电后把平衡仪关了飞1-2分钟再打开能飞的很平稳,这毛病让我损失3付大桨等多配件,450Q中邪了,发贴救援了
发表于 2010-12-29 21:37 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-12-29 21:49 | 只看该作者
外加个BEC  供电不稳定造成的
 楼主| 发表于 2010-12-30 09:52 | 只看该作者
原帖由 lyguanghui 于 2010-12-29 21:49 发表
外加个BEC  供电不稳定造成的
我也这么想的,现在用的GL40A原厂电调昨会这样那?固朗小邱 能说说否?
发表于 2010-12-30 10:20 | 只看该作者
看到你的配置就很明白了,40A 电调出厂标注的BEC 供电是2A,N290 是数码金属舵机,工作电流0.5~0.8 A  因为在平衡仪上的工作,需要不停地修正角度,频率很高电流也比平时大,那么0.8×3=2.4A  (其一);N590 专用数码锁尾,电流大约0.5~1A (其二),单纯从舵机的供电来看,就已经远远超过了电调的额定工作电流了。接收机和平衡仪的电流就没有必要再算了。
我们正常出RTF套机时 ,搭配的是普通的模拟塑胶齿舵机,就是出于综合性能的考虑。当然,像LZ 这样的问题很好解决,只要多花20~40元购买一个外接UBEC 装上就好。
 楼主| 发表于 2010-12-30 11:45 | 只看该作者
哦,明白了,40A 电调供电是2A,那只能外加5AUBEC.谢谢
 楼主| 发表于 2011-1-2 20:13 | 只看该作者
450Q外接了UBEC 问提解决,过节日给它装上灯,效果很好很亮,晚上飞没问提,也不费电装了灯后飞航线也能飞6-9分钟。上个静态当台灯的图
参与人数 1威望 +2 收起 理由
固朗小邱 + 2 改装漂亮,期待视频!
发表于 2011-1-2 21:55 | 只看该作者
可以用你的飞机夜间送吃的:em15:
发表于 2011-4-17 21:23 | 只看该作者
我前段时间买了3个n290 通电一直抖 无奈就给退了 是不是也是这个问题啊
发表于 2011-4-17 21:45 | 只看该作者
很多玩家都会遇上供电不足的问题,但是都可能以为是遥控器或者舵机等等的问题。
我也曾有一段时间因为供电不足引发了一系列的问题,如飞行中舵机慢,无力,失控甚至等等,但是外接UBEC 以后,所有的问题都解决了。
发表于 2011-4-18 13:03 | 只看该作者
固朗就应该生产适合数码舵机工作的电调来解决这些问题啊  :em15:
发表于 2011-4-25 13:24 | 只看该作者
准备买好赢的那个ubec 3A的不知道够不够用
发表于 2011-4-25 22:29 | 只看该作者
:em15: 外接UBEC :em22: 什么意思 讲解下
