查看: 2146|回复: 38
开玩450,步步难,但也一步一步过来了,这几天下来,做几点总结。
发表于 2011-4-25 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几天前刚到手450,脑袋是一片空白的,啥概念都没有,来坛子里学习了n多大师的精华帖。
但俗话说的好,看着容易做着难。这过程的确很折腾。按顺序我做点不成熟的总结。
一、不管山寨机的说明书如何模糊,都得通读,不然就看电子版的,主要是我上wc也看,所以就狠恳山寨书,不然,就连尾杆哪头插哪头的我都没装对,还居然装得进。所以总结,一定严格按说明书标示的组装,毕竟说明书是亚拓原创的,准确度很高。
二、舵机配的减震橡胶可以不装,直接锁螺丝就行。看很多帖子都这么装,当然也可以上减震橡胶,但螺丝不够长。
三、配来的胶水是两瓶,上面英文标签不规范,害我查半天总算弄清一瓶是螺丝胶一瓶是轴承胶,s打头的是螺丝胶。其实颜色接近,不好区分。
四、所有细牙螺丝安装的时候全部要上螺丝胶,不然很危险,我在试机的时候,大奖夹的止推轴承螺丝掉了,螺丝和轴承飞出,大浆夹因为球头连杆拉住,不然也要飞出来,我笔记本就在旁边,要是砸在显示屏上,就杯具了,这里得出个很重要的经验,即使厂家装配好的旋翼头总成,到我们手里后全部螺丝要重新检查上胶,可以保命。
五、配来的陀螺仪全英文看不懂,装上后发现锁尾动作反了,把天7遥控器的设置给折腾个遍,也找不到相关设置,最后才知道GT-9陀螺仪也要是设置调试的,有一张中文说明书网上有,看了调试程序,还蛮复杂的,都要靠遥控器来设置,不管了,先把陀螺仪锁尾动作设置好以后再研究那些复杂的参数。
六、旋翼头各个组件的关节,大浆夹、球头等等,稍微紧些没关系,飞机运行起来的力度大得吓死人,超过我以往的想象,那么小小的9克舵机扭力也能达到1.6公斤,所以不用斤斤计较各个部位配合的灵活,玩两个电池后,基本就都会灵活了。
七、新手还是不要太自信,买个新手练习架保护飞机很重要,架子没多少钱,一次炸了,损失远远超过它。
八,调试机子,总体上来说就是一个字“横平竖直”,得准备一堆工具,角尺,螺距尺、游标卡尺是必须的,若眼神不太灵光,可以用纸板打上满满的方格纸放在桌子的背景竖起来,调机的时候,垂直和水平就以它为参照。
九、调试机子得在玻璃桌进行,首先确保主轴和桌面各个方向测量都成90度垂直于桌面,若不垂直,可在起落架下面垫东西。这是保证整个机身横平竖直的关键,接下来的调试全部要以它为基准。
十、遥控器,把油门打到50%的位置,在保证三个十字盘舵机的舵臂都大致水平安装的情况下,调整相关的三根的拉杆,使十字盘最大可能的呈水平若不好观察,可以用两根角尺互相配合来卡位。最后的精调才交给遥控器的微调来完成。但至少首先要确保机械范围内的最大横平竖直化。
十一、螺距的调整,除了50%油门的时候螺距为零外,对于新手来说,遥控器的螺距曲线设置最好是在油门0的时候,螺距在-2至0之间,不然练习飞行的时候,收油门容易把jj砸得很惨,对于我这样的新手来说,3D是很遥远的事。我一开始螺距调成正负11度,结果因手生不习惯,一收油门jj狠狠的往地板冲,把jj炸得那个惨,完成了我的首炸。
十二、大浆要做平衡,其实很容易,坛子里这方面帖子很多这里不复述。做得好可以最大程度的减少机震。
十三、出现双桨的话,可以调整旋翼头组件最下面的两根拉杆。其实若50%油门把两根大浆的螺距调到零度,也基本可以消除双桨,这是静态调整,动态调整可以参看450说明书的调法,给其中一只大浆上颜色区分,双桨的时候,高的那根就是螺距过大的,调整相应的拉杆就可以解决。
先写这几点,下午有空再继续。
[ 本帖最后由 鼓浪屿老猫 于 2011-4-25 14:23 编辑 ]
发表于 2011-4-25 14:50 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-4-25 14:54 | 只看该作者
顶~~~~~~~~~
发表于 2011-4-25 15:03 | 只看该作者
肺腑之談...:em24:
发表于 2011-4-25 15:11 | 只看该作者
很长……
发表于 2011-4-25 15:16 | 只看该作者
技术经验贴要顶。
发表于 2011-4-25 15:17 | 只看该作者
学习了。。。这几天在努力学习基础知识。希望我的飞机能早日上天。
发表于 2011-4-25 15:37 | 只看该作者
学习,我继续理论中,实操不着急。。。
发表于 2011-4-25 16:11 | 只看该作者
折腾,也是乐趣
发表于 2011-4-25 16:19 | 只看该作者
我来补充两条最重要的吧:
1、上电调机前一定要拔掉两根电机线!
2、飞真机前一定要在摸拟上把四面悬停练好,至少也得练好三面悬停,保证可以把模拟器里的450较稳定地悬停在一两平方面之内~
 楼主| 发表于 2011-4-25 16:23 | 只看该作者
楼上提醒得对,电机慢点插插头,全部静态调试完毕后再插。
发表于 2011-4-25 16:24 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-4-25 16:52 | 只看该作者
看在LZ不辞辛苦打那么多字的份上也得顶一下
发表于 2011-4-25 16:58 | 只看该作者
鲁豆豆
鲁豆豆:em15:
发表于 2011-4-25 17:05 | 只看该作者
说的很好
发表于 2011-4-25 17:23 | 只看该作者
打那么多字够辛苦,顶了。
发表于 2011-4-25 17:29 | 只看该作者
顶一个...
发表于 2011-4-25 19:18 | 只看该作者
是好学生,顶顶,鼓励鼓励
发表于 2011-4-25 19:39 | 只看该作者
不错,大家都是这样的。另外,女友想去鼓浪屿,怎么办
发表于 2011-4-25 19:43 | 只看该作者
打那么多字够辛苦,顶了。
