查看: 1365|回复: 13
求AC24-DC12电路图~驱动LED用
发表于 2011-5-4 07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED是8mm发光二极管.27颗,安装方式是3颗串联一列,然后9列并联
稳压与不稳压均可.用来做机床照明灯.
LED资料
电压:3.0-3.2V 或3.2-3.4V
电流:150毫安
[ 本帖最后由 vincent.liu 于 2011-5-4 07:46 编辑 ]
发表于 2011-5-4 08:03 | 只看该作者
像这种变换我一般用 MC 34063 升降集成电路,输入 最高 40 V 输出随意。
以前调星时用的卫星接收机 输入 12V 输出 3.3V 。5V 。15 V 。18 V 。都是用这种芯片做的。
发表于 2011-5-4 09:13 | 只看该作者
KIS-3R33S
发表于 2011-5-4 09:57 | 只看该作者
最简单的就是整流、滤波、串电阻。每三个或者六个LED串一个电阻,调整电流到120mA就行了。
实践证明:这种LED是0.5W的,最大电流可达到150mA,但在120mA下工作,亮度与150mA差别很小,但120mA就安全得多了。
发表于 2011-5-4 10:02 | 只看该作者
34063恒流接法,晚点画图。
发表于 2011-5-4 10:07 | 只看该作者
就像沙发说的,如果是低压(40V以内)供电,选择34063就已经很不错了,但是最好是用34063升压,把LED串联后恒流供电。如果是220V供电,搞个开关电源,将恒压改为恒流,也要串联供电,好用的,比那个什么阻容易降压的成本要贵些。
发表于 2011-5-4 11:01 | 只看该作者
LED要恒流
发表于 2011-5-4 15:36 | 只看该作者
用lm317做一个恒流源驱动最好了,图网上很多,自己查吧
发表于 2011-5-4 15:58 | 只看该作者
6颗串在一起  ,直接24v 驱动 ,末端加一个电阻,也可以加一个过流保护 ,就行了,不用降压
发表于 2011-5-4 15:59 | 只看该作者
不会的话,可以做个原理图给你,呵呵
发表于 2011-5-4 16:00 | 只看该作者
降压的话,可以选  lm2576 或 lm2596  ,比34063 还好弄,几个元件就搞好了
发表于 2011-5-4 19:22 | 只看该作者
图来了,不用自己画,有现成的
发表于 2011-5-4 19:23 | 只看该作者
调整R2的大小可以调整电流,这个电路24v输入没问题。
 楼主| 发表于 2011-5-4 21:18 | 只看该作者
回复 13楼 ideastone 的帖子
3Q3Q...
