车船还有航模的发动机可以通用 不过加一些配件 现在航模的发动机都是直驱的 可以理解为输出的是转速 而船模和海模发动机都要配相应的减速器 可以理解为输出扭矩 而且后两者的转速要远远高于前者
如果想把车模或者船模的发动机应用到航模上就有相应的减速装置 发动机有一个转速与输出功率的曲线 螺旋桨也有相应的曲线 减速器的作用就释然两个曲线的最佳输出功率的那个转速重合 但不推荐把航模换到前面 同等级发动机的输出功率 航模是最低的
同时发动机的散热和还有化油器部分还有油门舵机的连接方式都要修改
散热换一个同等级的缸套就成 化油器的位置参看原来的安放位置 尤其是航模 安放位置不好 你会发现自己很难调节油针 甚至有危险
如果LZ是专业玩家 那么就改一下试试把 航模换上车模的发动机相当的爽 同等级的发动机 能带起超级大的螺旋桨 曾经见过25的发动机带起17*8的桨 发动机是德国进口的 自己试不同的减速比和螺旋桨
汽油机一般都是用在比较大的航模上 而且油价一直在涨 LZ确定要换? 而且汽油比甲醇的还难斥候 |
