查看: 1294|回复: 6
[滑翔机] 迫降水面会成功吗?
发表于 2011-5-7 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教!如果EPO滑翔机在 水面降落会不会沉?如果说不沉能像水机一样开回岸边吗?
发表于 2011-5-7 21:52 | 只看该作者
没有水舵你开不会来的,最有可能的情况就是你一开油门就插头,然后设备进水,东西全烧了。。
 楼主| 发表于 2011-5-8 09:19 | 只看该作者
感谢wohenzhuce回帖
后推动力滑翔机+方向舵+防水,是否可以救回来?
发表于 2011-5-8 09:44 | 只看该作者
背推全密封 楼主试试 运气好的话可以救回来!不过俺想不通 您为啥在这个问题上纠缠呢?:em22:
发表于 2011-5-8 10:08 | 只看该作者
EPO可以浮在水面上, 机身做好放水, 副翼舵机装机翼上表面.
发表于 2011-5-8 12:38 | 只看该作者
不用谢
原帖由 gzdujx 于 2011-5-8 09:19 发表
不一定,另外一个可能出现的情况就是由于机身+机翼和水的接触面积过大,造成原地打转或者朝某一个方向偏航,你要下水的话还是得买水机或者后推滑翔机+浮筒
 楼主| 发表于 2011-5-8 21:24 | 只看该作者
回复 板凳 jjpcs 的帖子
谢谢各位回帖,我现在跑船又爱上滑翔机,想在湖面附近飞滑翔机,所以有这些问题。也算是一个预防吧。
