查看: 2468|回复: 23
请教关于钢板的内应力
发表于 2011-5-17 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人也想用20毫米厚的钢板自己做一台雕刻机,但是在论坛里看了好多都说有内应力之说,
有以下几个问题,希望得以解答:
1.内应力是不是根据材料不同而有所不同?
2.如果把钢板购买回来,自然放2-3年以后内因力是不是消除的好点,还是需要更长时间?
3.是把钢板直接成块的自然消除内因力好,还是先加工好工件尺寸然后再自然消除的好,然后再进行
精细尺寸的加工,采用那一种方法能更好的消除内应力?
发表于 2011-5-17 16:27 | 只看该作者
关注
发表于 2011-5-17 16:38 | 只看该作者
2-3年后估计也就没有兴致做机床了
发表于 2011-5-17 16:48 | 只看该作者
加工后再时效,一般在磨工序前
发表于 2011-5-17 16:53 | 只看该作者
先加工好工件尺寸然后再校正,退火消除的好,然后再进行精细尺寸的加工最好。
貌似只要一加工就变形,所以要校正。粗加工不要贪图速度,要慢,快了热变形厉害。
发表于 2011-5-17 16:56 | 只看该作者
建议自己做个窑口,把钢板放进去,反复加热到600再保温半天以上自然冷却
反复个几次,肯定没问题了
当然,如果直接买到户外放置了几年的钢板最好
发表于 2011-5-17 17:08 | 只看该作者
6楼说的是办法。炭灰保温。加热和降温不要太快。
貌似正规的每小时5度,业余的差不多就行。
买买到户外放置了几年的钢板也不行。因为他们是火焊下料:em15:
发表于 2011-5-17 18:09 | 只看该作者
铁要50万年才能变成最稳定的。。。。。:em15:
发表于 2011-5-17 18:17 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2011-5-17 18:09 发表
:em20: 貌似你说的是化学上的稳定吧
发表于 2011-5-17 18:39 | 只看该作者
原子级别:em15:
发表于 2011-5-17 20:03 | 只看该作者
小窍门,平面加工不要铣,用牛头刨,刨完一面翻过来加工另一面,多次以后变形就可以忽略不计了,我见过精刨后的机床导轨,光洁度可以比美磨床。
头像被屏蔽
发表于 2011-5-17 20:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-17 20:19 | 只看该作者
烧一下就去应力了   其实做架子 用钢板 不如用铁板好 尤其有焊接的  铁板应力要小的多
发表于 2011-5-17 20:21 | 只看该作者
其实简单,找根铁轨保证无应力:em05:最好是那种时速300KM已上的
[ 本帖最后由 ccjjo 于 2011-5-17 20:24 编辑 ]
做jj材料 好说 关键是别烂尾  相信不少j友 现在jj做到一半 就放一边几年不动了   也可能是为了自然时效
发表于 2011-5-17 20:26 | 只看该作者
LS铁板钢板有啥区别?铁板是铸铁板么?那个不好焊啊
发表于 2011-5-17 20:27 | 只看该作者
原帖由 ccjjo 于 2011-5-17 20:21 发表
钢轨为啥 无应力呢 钢轨加工后应力更大
我这钢轨倒是 很多 没啥用
发表于 2011-5-17 20:29 | 只看该作者
原帖由 fly0eye 于 2011-5-17 20:26 发表
纯铁不好找 可以用含碳量低点的 比如a3  比较常见 变形量比高碳钢小很多 焊接性能也好很多
发表于 2011-5-17 20:31 | 只看该作者
粗加前工后都人工时效应力,然后精加工估计可以减少变形,我比较忠爱铸铁,做机器优点比钢多的多
发表于 2011-5-17 20:48 | 只看该作者
:em15:
