查看: 887|回复: 8
关于PE桨与塑料桨的发现
发表于 2004-9-13 04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于一块使用日久,性能已经下降的8.4伏氢电,偶然地发现塑料桨的效率要比PE桨高得多。
今天下午装调好了一对PE桨,再装上一块刚充到微温、估计有八成满的氢电,一推油门,不料竟然飞不起来,只能在地效范围内飞。起初以为是电池没充好,就停了一会再飞,但开始一两秒的情况也没有好转。后来换上塑料桨,更不料电直“呼”的一下就飞了起来,生龙活虎!惊讶带着疑问,又换回PE桨,还是飞不起来!反复多次,都是塑料桨在空中飞,PE桨在地面飘。
使用的机机是新的JABO2,一直用同一块电池,直接调换大桨总成(PE桨以斜垫片提供的最大角度安装),都比较好地消除了双桨和振动。装塑料桨时总重273克,装PE桨时总重262克。总的感觉是塑料桨的效率比PE桨高,两者的稳定性无明显差别,PE桨的反应要比塑桨好(较“听话”)。
对于这个事实,我想作一下推想。1、这里显然是PE桨没有获得够的转速,升力不足而不能正常飞行;2、也可以认为,PE桨给矛主马达的负荷较小,使到输出功率不足而不能升空(换个12T小齿很可能飞得起来),从而可知,此时的转速实际上比装塑料桨高飞时的转速还要高 。综合1和2,实际飞行时PE桨的转速要比塑料桨高出较多。以我的观点,这正是使用PE桨要比使用塑料桨反应快,使小电直“具有不可思议的性能”的主要原因。不知这样的想法有没有问题。有朋友反映,MS的飞行时间较短,大概就以升力效率换取反应速度的结果吧。
发表于 2004-9-13 05:10 | 只看该作者
关于PE桨与塑料桨的发现
实际上PE桨的调整很麻烦,并不是最大攻角就是合适的。而是在某一角度时效率比较高。应该说PE桨调好了效率会比塑料桨高一些。
我原来买了两副PE桨,第一副飞的很好,但到换第二副时,怎么也调不好。最后只好不用,换木浆啦。(调整也很麻烦)
发表于 2004-9-13 07:24 | 只看该作者
关于PE桨与塑料桨的发现
下面引用由小鸭号2004/09/12 08:10pm 发表的内容:
我原来买了两副PE桨,第一副飞的很好,但到换第二副时,怎么也调不好。最后只好不用 ...
同感!!
发表于 2004-9-13 07:51 | 只看该作者
关于PE桨与塑料桨的发现
PE桨在使用的时候一定要记得装两副倾斜垫片,原配只有一副,所以要多买一副,用两副的倾斜垫片就好调试的多了
 楼主| 发表于 2004-9-13 16:35 | 只看该作者
关于PE桨与塑料桨的发现
“并不是最大攻角就是合适的。而是在某一角度时效率比较高”是对的,但在这个垫片上两者会有很大差别吗?“PE桨调好了效率会比塑料桨高一些”应提供一些理论或实际的依据,“应该说”是有点主观。飞的很好与效率效率高一些很可能不是一回事。这里我实际说了两个看法:1、PE桨的升力效率比不上塑料桨。这里没有提供充分的证据,应该在同电池等机重的正常飞行中比较留空时间。2、正常飞行时PE桨的转速要高于塑料桨,这是它性能较好的主要原因。前半句最好以测速证实,后半句我自己也不敢肯定。
我只是想将实际中发现的一点线索提出来讨论一下,根据还很不充分,请大家指正。
发表于 2004-9-13 18:23 | 只看该作者
关于PE桨与塑料桨的发现
PE 桨我认为不好用, 买了至少3副了,垫片弄来农去, 没一个好用; 还是别花那冤枉钱了; 我已经打过水漂了; 而且不扛撞, 从中间折断
发表于 2004-9-14 08:20 | 只看该作者
关于PE桨与塑料桨的发现
我觉的还是PE好用,不会双桨啊
发表于 2004-9-14 20:44 | 只看该作者
关于PE桨与塑料桨的发现
从翼形上看,PE桨和木桨要比原配的塑料桨好得多,但由于需要加斜垫片,所以不太好调试。调试不好,效果就不好。但是调好了,性能非常好。而且由于其风阻较小,反扭力就小,对尾马达也有较好的延缓疲劳的作用,间接延长了尾马达的寿命,而且非常有效。
 楼主| 发表于 2004-9-15 02:52 | 只看该作者
关于PE桨与塑料桨的发现
翼型好不好要看你侧重哪方面。如果我所知的没错,要升力大、阻力小(反扭力)的是低速大螺距弧形桨,也就是塑料大桨那种;要工作稳定(指桨的本身)、动作灵活(升力对影响因素变化敏感)的是高速的平凸或者双凸翼型,如PE桨和油机的大桨。在固定翼机里,火鸟是弧形翼,云舞者是平凸翼,挑战者是双凸翼。但其螺旋桨均是弧形桨。JABO的高效尾桨好象也是弧形的。
PE桨的阻力小,但升力也小。当它要获得与塑料桨相同的升力时,需要较高的转速,阻力反而要比塑料桨大。但PE桨在周期运动中对攻角改变的反应就要比塑料桨活跃(因其翼形与转速),因而反应性能较好。这是我观点,不知对不对。
