查看: 1717|回复: 11
铣有精度的键槽.大家有什么好的办法?
发表于 2011-5-15 07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前主要是有一些带精度的键槽比较难铣..
要么就是铣弯,要么就是精度不够.偏大...
除了用专门铣键槽的键槽刀外.大家还有什么偏方吗?:em15:
发表于 2011-5-15 07:46 | 只看该作者
要看什么样的键 可以用刨,可以线切割
发表于 2011-5-15 08:07 | 只看该作者
回复 楼主 vincent.liu 的帖子
走刀要慢
发表于 2011-5-15 09:24 | 只看该作者
如果有条件的话可以在车床上插出来,!具体操作就是磨一把宽度略小于健槽的刀,把要铣健槽的工件夹在卡盘上。然后锁死卡盘,不让旋转,再利用大拖板来回走动,慢进给,!!!以上纯属个人看法
发表于 2011-5-15 11:04 | 只看该作者
卧铣,标配盘铣一刀成。
发表于 2011-5-15 11:17 | 只看该作者
纹身同学,请具体讲下,
多大的键槽,有多深,要加工到什么精度
我们才好具体回答
发表于 2011-5-15 11:23 | 只看该作者
这需要有台够强壮够精度的铣床配备高精度的夹具和铣刀,加上一个高技术有经验的铣工,铣出高精度的键槽应该不难了:em15:
发表于 2011-5-15 11:25 | 只看该作者
一般来说,插铣肯定是达不到要求的
发表于 2011-5-15 11:31 | 只看该作者
:em24:
发表于 2011-5-15 12:02 | 只看该作者
3个要求1工作台要有精度,就是工作台没有间隙,传统铣床基本做不到,2刀具不能摆动,也是要求精度,传统铣床也做不到,3工件装夹正确,首先要夹正,走直,要对中心找正,一般路边小店根本做不到,除非大厂批量生产有固定的工装,
发表于 2011-5-15 13:10 | 只看该作者
:em16:
发表于 2011-5-15 13:38 | 只看该作者
原帖由 ZZSSZZ 于 2011-5-15 12:02 发表
3个要求1工作台要有精度,就是工作台没有间隙,传统铣床基本做不到,2刀具不能摆动,也是要求精度,传统铣床也做不到,3工件装夹正确,首先要夹正,走直,要对中心找正,一般路边小店根本做不到,除非大厂批量生产有固 ...
:em26:
