查看: 1226|回复: 4
解决亚拓500E塑料尾桨夹虚位问题
发表于 2011-5-18 23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买来是装好的整机,发现塑料尾桨夹的虚位很大,摇晃得恨不得手就掰下来了;因为不放心这样飞会不会造成尾桨射桨,也担心模型店没有给打螺丝胶,所以我自己把尾桨夹拆下来了,看到里面的螺丝胶,放心了不少,重新打胶上尾桨夹,把那个小的垫片换了个面,再上紧以后,一点虚位都没有了。
我也搞不清是否真的有方向性,不妨自己试试,最坏的情况也就是还有虚位。
发表于 2011-5-19 00:14 | 只看该作者
沒必要這樣改。
发表于 2011-5-19 10:55 | 只看该作者
自己拆下来再上胶是最好的了!
发表于 2011-5-19 11:13 | 只看该作者
晃动为的是动平衡吧、
发表于 2011-5-19 11:38 | 只看该作者
尾桨夹虚位很正常~~~ 基本所以亚拓机都有~~~
