查看: 1721|回复: 7
环奇708四轮平衡问题
发表于 2011-4-21 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个轮毂坏了,修复后又发现4轮平衡总是调不正,不能跑直线。好像是传动机构不顺。
搞不懂该修哪里。请高手提些建议。
谢谢!
点击查看详情
发表于 2011-4-22 10:50 | 只看该作者
跟后轮转向有很大关系,建议把后轮转向给锁死
发表于 2011-5-6 10:50 | 只看该作者
环奇的车非常冷门,环奇专门生产玩具级别的,模型的话质量就差很多,不如恒龙的
 楼主| 发表于 2011-5-10 08:25 | 只看该作者
它的买点是四轮驱动四轮转向,没想到还有问题。恒龙对应级别的是什么车?
发表于 2011-5-13 13:44 | 只看该作者
回复 板凳 aimuox 的帖子
恒龙这么大的车只有1:18的小电卡,需要解决的问题更多
发表于 2011-5-14 18:57 | 只看该作者
回复 藤椅 颠趴 的帖子
没有买过就闭嘴噻
 楼主| 发表于 2011-5-17 06:54 | 只看该作者
回复 6楼 260670107 的帖子
什么意思?
发表于 2011-5-17 18:33 | 只看该作者
LZ多查一查找点相关资料
