查看: 1375|回复: 4
谁能救救HHIBB的飞达。谢谢!
发表于 2003-6-22 03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
HHIBB的飞达两个月前开始莫名其妙地出现机头向左自旋的情况。感觉好像尾桨电机力量不够。
直升机设置都没有什么问题,陀螺仪已经回中,红灯绿灯同时亮起。
把FF8里的SUBTRIM、微调全部打死,压右舵无效;
更换各种尾桨电机,碳刷的、普通的,无效;
更换遥控设备,混控板、陀螺仪,无效;
更换尾桨,无效;
修改混控板尾桨电机供电线路为8.4V直接供电,无效;
更换电池,无效;
另外还调节GWS陀螺仪打开外壳以后感度调整电位器旁边的一个小电位器,不知道是做什么用的。不是中立点设置,此电位器需打开外壳才能看到。但不要陀螺仪直接把混控板接到CH4还是一样的故障,估计不是陀螺仪的问题。但此电位器位置已经调乱,不知道还能不能调回去,另外请问此电位器是做什么用的?
谁能帮忙分析一下是什么问题?!如何解决?
等待高手的回答,谢谢!!!
以上是代HHIBB发帖
筋斗
发表于 2003-6-22 08:48 | 只看该作者
谁能救救HHIBB的飞达。谢谢!
試一下調細大漿區5看看﹐盡兩細啊﹗
发表于 2003-6-22 08:33 | 只看该作者
谁能救救HHIBB的飞达。谢谢!
救救我吧!!!!谢谢
 楼主| 发表于 2003-6-22 07:56 | 只看该作者
谁能救救HHIBB的飞达。谢谢!
换了N个全新的尾桨电机,,,没用。。。
带碳刷的,普通的,什么都试验过了,不行啊
发表于 2003-6-22 05:15 | 只看该作者
谁能救救HHIBB的飞达。谢谢!
这是尾马达快要坏了的先兆。
可让其拆开尾马达检查,电刷一定快要磨断。
