查看: 2749|回复: 2
向高手请教,关于直升机遥控器各个通道的设置
发表于 2003-7-5 04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由风信子在 2003/07/05 02:49pm 编辑]
今天在G2里看虚拟教练的示范,发觉其遥控器和我飞达上有点不同:
飞达:左边:水平方向——偏航(第四通道)
            垂直方向——进退(第二通道)
      右边:水平方向——翻滚(第一通道)
            垂直方向——油门(第三通道)
G2:  左边:水平方向——偏航(第四通道)
            垂直方向——油门(第二通道)
      右边:水平方向——翻滚(第一通道)
            垂直方向——进退(第三通道)
如果把我遥控器的第一和第四通道调换,把进退和翻滚放在左边的操控杆上,会不会在操控上方便点?
发表于 2003-7-5 05:22 | 只看该作者
  在G2里看虚拟教练的示范与飞达的不同,是因为欧洲人操作遥控器的习惯与亚洲人不一样,所以不能以G2里的教练示范为准。
国内标准:(飞达)
左边: 水平方向——方向舵 (Rudder)
        垂直方向——升降舵 (Elevator)
右边: 水平方向——副翼  (aileron)
        垂直方向——油门  (Throttle)
如果你把遥控器的通道调换了,就给国内模友不同步了。别人也就无法指导你。就象人群中的左拍子一样。更可怕的是如将飞机交他人飞,飞机立刻就会翻滚在地“机毁人亡”。
 楼主| 发表于 2003-7-5 23:05 | 只看该作者
天乐老师,明白了,原来是标准的问题,欧洲是采用“美式”遥控,我们是采用“日式”遥控。
