查看: 1321|回复: 6
请教兄弟们空气压缩机怎么分上限和下限
发表于 2011-5-23 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买了二手一台空气压缩机,看到两边调的都是1MPa,不知道上限和下限的分别是哪个,有劳高人指点一二,多谢了
发表于 2011-5-24 02:51 | 只看该作者
到网上下 载个空气压缩机说明书看下
 楼主| 发表于 2011-5-24 07:10 | 只看该作者
多谢啦,看来玩气动的很少
发表于 2011-5-24 08:56 | 只看该作者
上限一般是调到0。8MPA下限  0。6MPA
 楼主| 发表于 2011-5-24 15:07 | 只看该作者
问题是有两个微调  的,不知道哪个是上的,哪个是下
发表于 2011-5-24 15:42 | 只看该作者
上个图看看。一般来说压力继电器都有两个调节装置,一个工作压力调节,一个压差调节。比如你工作压力调到0.8兆帕,压差调在0.2兆帕,那他就0.8MPa停机,0.6MPa起跳
发表于 2011-5-24 16:09 | 只看该作者
这种的话应该是固定压差。调整工作压力两边刻度要调一致,压差是固定的,压差大小取决于内部连杆跳板克服弹簧压力达到转折点的能力
