查看: 1765|回复: 14
我的X650情结
发表于 2011-5-20 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从看到MD四轴飞行器后就不能自拔,世上还有这等好东西。自认为这东西大有前途呀,好多领域都可以用到。从此便开始关注多旋翼飞行器了,像多敢飞啦、MK啦、莲花啦、仿MK的啦等等,真是五花八门,百家齐放,当然口袋没米MD和多敢飞不敢妄想,但它让我看到了四轴的魅力,他的神奇。MK固然不错,但鄙人的E文……唉,最终还是选择了XA的,毕竟是俺们中 国人造的,要支持国货呀。主意已定便经常在网上关注她的动向了。
09XA就着手开发X650了,记得当时的研发计划是有普通版的和高级版的,还有像GPS导航等等,高级版的采用工业级的传感器很是诱人,我就想MD买不起怎么也来个XA高级版带GPS的吧,于是乎就开始了漫长的等待,这一等就是两年。
终于在113月,XA宣布46GPS上市,虽然没有我期待的“高级版”,但毕竟等了怎么久,还是先买一个看看吧,便在3月底交钱定了一套X650 GPS碳纤版的,直盼46日快快到来。
天有不测风云,6日到了但货未见,打开电脑一看,我的娘呀,改到10日以后发货,没说的等吧,1-2年都等过了这又算什么,终于在4月下旬收到了我朝思暮想的她了——抱得美人归,嘻嘻。
回到家里迫不及待地验货(当然不是你所想象的那种“验货”),零件都够且包装不错,还等什么,赶快装呀,别的不敢说,装机我可是老手了,玩了近30年的航模,装机无数,小菜一碟。于是乎挥汗如雨、挑灯夜战,装呀装,咦,不对呀,机身的上下板怎么都搞不平,翘翘的、扭扭的,经仔细检查发现编号为F1005的四个配件螺丝孔位都不一样,没办法先装别的吧,其他的还好,就是相机吊架的碳纤材料有瑕疵(翻边、分层、缺角),我怎么这么倒霉呀,先前的喜悦和期盼凉了半节。
次日与商家联系,并将照片发去。厂家的售后服务还是可以滴,尤其是TMM,真叫一个甜呀。不几日就收到顺丰发来的合格配件。X650终于完整展现在我眼前,前几天的阴霾渐渐散去。
接下来就是试飞,选了一个黄道吉日(无风),试了几块电池感觉还不错,就是有点晃悠悠的,还有就是定点悬停精度不够,荡来荡去的。心想没事的,下次仔细调一下兴许能行。
再接下来就是噩梦了,周6圈里集会,我心想这次可以显摆一下啦。起飞——爬升——前进——定点悬停——GO HOME口里念念有词,你甭说X650还真给力,都一一执行了,反复搞了几次都还可以,也许是X650“累了”、也许是她不堪我的“蹂躏”、也许…也许已没有也许,反正就是莫名其妙地向左快速飘去,此时打舵已没有任何反应,定点悬停、GO HOME都没用,眼睁睁地看着飘出200米开外,这时心理只有一个念头——完了!她想跑,难道是骗婚吗?情急之下收油门,这下有反应了——从20米高空坠落,可想而知惨呀,找到后已无全尸。往事不堪回首,不想再描述了。
很多年来我基本上没炸过机,尤其是在直机上用上DJI后,那真叫一个爽呀,每次飞行都充满信心,本想X650也应该是这样呀,没事,失败是成功之母嘛,买来配件换上再试,接下来虽然没有炸机,但情况不容乐观,每次都是前1-2分钟还可以,有一点飘,打舵停止后还可以松一下杆,接下来就是向左飘,打舵停止后不能松杆,一松杆又向左飘,越来越快。反复调整多次还是一样,郁闷那。最后无意间发现了一个问题,那就是在测试AHRS时随着时间的增加,通过示波器看到横滚的角度也在增大,但到15分钟左右时,角度便不再增加,我个人认为这种现象是因温度引起的,我测试了下AHRS的温度,比如开始通电时是27度,15分钟后达到最高温度33度,便不再有温升(这时横滚角度也就不再增大),经过反复测试得出:AHRS温度上升——横滚的角度增大、AHRS温度下降——横滚的角度变小,多次测试得到横滚角度变化平均值有2.2度,峰值达到2.9度。我把这种现象叫“温飘”,经与abin多次交流,他否认这种“温飘”,但我的AHRS的确存在这种现象,真的很无奈。
1月来试飞X650比找不到媳妇还闹心,多日来反复重复一件事,只要天气好,管它神马上班下班,试飞最重要,回到家里不是充电,就是测试AHRS,再者上网看论坛,累了抽只烟、喝点小酒,两眼直盯着她看,小样,我怎么就搞不定你呢?想想这几年来德国的平衡仪、老鹰树、DJIYS09、还有,还有…都败在我手下,唯独你X650就怎么犟吗?于是乎我明白了,白云是为奥 运火炬手而生,我是为X650而生
发表于 2011-5-20 23:22 | 只看该作者
搞定她,等你好消息
发表于 2011-5-20 23:38 | 只看该作者
人才呀 ,不加入我们玩家群,真是浪费。
有加入我们玩家Q群没?
我支持你。
发表于 2011-5-20 23:39 | 只看该作者
好文才啊
拍案叫绝
发表于 2011-5-21 00:12 | 只看该作者
文字太多,看下去会伤眼!
发表于 2011-5-21 00:17 | 只看该作者
你好!
你这种情况肯定是AHRS内的某个元件坏了,因温度而变化造成的,如电阻,电容等,没有图纸和数据是没办法修理的,你应找商家返厂维修。
发表于 2011-5-21 11:43 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-5-21 12:12 | 只看该作者
等新传感器的AHRS,呵呵
发表于 2011-5-21 13:02 | 只看该作者
英雄不敌650:em15: :em26:
我的650与你一样,不管怎样调整四个电机的角度同时换上新桨但她照样往前走。
本想把四个电机和电机座换掉看来先缓一下了。
发表于 2011-5-22 17:46 | 只看该作者
XA公司得给你发钱才对
发表于 2011-5-22 18:52 | 只看该作者
“我是为X650而生!”,尤如伟大领袖**说的——生的伟大! 佩服佩服!:em26:
为何不试试为AHRS开腔散热!
发表于 2011-5-26 12:48 | 只看该作者
我的X450也杯具了。:em16: 还好飞得矮,要不然颠进柳江河。
 楼主| 发表于 2011-5-26 17:03 | 只看该作者
回复 12楼 zzl 的帖子
哦,找到原因了吗?
发表于 2011-5-27 13:00 | 只看该作者
飞得好好的,突然自己倾斜,往一边飞,只有油门可以控制。:em25:
 楼主| 发表于 2011-5-27 20:22 | 只看该作者
回复 14楼 zzl 的帖子
哈哈,与我炸的情况一模一样,测试一下AHRS吧,开机后静止不动,10分钟内通过示波器看看角度(横滚、俯仰)有什么变化。
