查看: 2181|回复: 16
手机电池 可不可以做动力电
发表于 2010-12-16 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可不可以使用手机 电池做XXD2212的动力电
把手机的保护芯片拆掉
然后并联  在串联
这样电流  达到了  电压足够了
行不行??????????
手机的保护芯片拆掉后  正负极 接触 铜丝会发红
没有拆掉  就没有事
拆掉后  是不是 就可以?????
发表于 2010-12-16 16:27 | 只看该作者
不行,放电倍率不够
发表于 2010-12-16 16:31 | 只看该作者
无刷电机的胃口很大的,手机电池那小水管不行:em15:
发表于 2010-12-16 16:40 | 只看该作者
绝对不可以的
发表于 2010-12-16 16:48 | 只看该作者
小心手机电池爆炸,用手机电池驱动大功率电机相当于短路
发表于 2010-12-16 17:29 | 只看该作者
老帖一大把:em15:
发表于 2010-12-16 18:00 | 只看该作者
初生牛犊 不怕虎
试试吗  费手机电池也不值钱
发表于 2010-12-17 02:05 | 只看该作者
不行的,内阻大,放电电流大会使输出电压下降很多,拖不动电机
发表于 2010-12-17 11:04 | 只看该作者
不行
 楼主| 发表于 2010-12-23 13:39 | 只看该作者
发表于 2010-12-23 13:49 | 只看该作者
回复 10楼 多极化的速度 的帖子
LZ你既然说可行,还说手机电池可以飞的很暴力,那我们静等你用手机电池做动力的模型的暴力视频了!:em15:
发表于 2010-12-24 09:25 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16:
发表于 2010-12-26 22:35 | 只看该作者
可以的,别说手机电池呀,曾试过用普通5号电池凑够电压来拖都OK,只是好似保时捷配1.1排量发动机那样.:em19:
发表于 2010-12-27 12:32 | 只看该作者
同上:em15:
发表于 2010-12-31 18:08 | 只看该作者
我做过2S2P 的!刚启动!上天!就没力了!电调要保护!最后落在一个房子房顶上!悲剧啊!
发表于 2011-1-1 00:34 | 只看该作者
动力电池要用锂聚合物电池
发表于 2011-7-13 12:28 | 只看该作者
手机电池放电率不够,强制放电会加速老化,大肚子。
