查看: 1235|回复: 3
UN-A6+保姆 充电时候 嘀嘀响 大家知道是怎么回事吗
发表于 2011-12-26 13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UN-A6+保姆 出问题了:em25:     充电的时候 嘀嘀的响个不停   有时候停下来5秒钟左右   又响起来    不过还可以正常充电啊    就是那 嘀嘀的响声    太吵人睡觉了:em17: 一般是晚上充 ,白天飞  ,大家知道是怎么回事吗???设定充电截止电压4.2V 充电电流1.8A   ,花牌电池是3S   2600mah   25C   。
发表于 2011-12-26 13:40 | 只看该作者
我的不加保姆,2块3S充,启动就隔几秒嘀嘀响。然后只充一块就没事
但2块电压在4.10左右的电池同时充有没事,不会响!!郁闷
发表于 2011-12-26 13:44 | 只看该作者
检查一下电源的输入电压,是不是大电流充电导致端电压下降太大,低于充电器要求的范围了?
发表于 2011-12-28 14:51 | 只看该作者
一般充电的时候不停的响,输出充电器的电压过低造成的,一定是你充电器的充电功率大于了电源的最大负载功率,造成电源产生压降了,如果是电脑电源,压降更厉害,电脑电源需要12V和5V负载均衡才行!~
