查看: 1564|回复: 20
嘉宝配的木浆怎么安装上去 啊
发表于 2005-3-19 12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在商城要得木浆,孔很小,根本套不进原来的夹头,要扩孔吗?
发表于 2005-3-19 15:35 | 只看该作者
千万不要扩孔。扩了你会后悔的。用装PE浆的小斜垫片。
 楼主| 发表于 2005-3-19 17:24 | 只看该作者
555,我已经扩了,因为原来的螺栓不够长,不扩根本赛不进去,还有,夹头的结构也要改动(削掉突出的部分)才可以。我搞了一个中午,装好了才发现木浆居然是没有迎角的(0度),晕倒啊~~~
你的图片我看不见,
 楼主| 发表于 2005-3-19 17:45 | 只看该作者
为什么会是0度,大家看看吧
发表于 2005-3-19 18:31 | 只看该作者
呆兄又置心东西了,关注中!我也想知道怎么装上去!
发表于 2005-3-19 19:50 | 只看该作者
用两面胶沾好斜垫片,然后用2毫米的钻头在台钻上重新钻孔,因为原来的孔是垂直的,没角度根本拧不上。
钻完之后用一个长螺丝从从上面安装,而不是采用原有的方式从下面安装。
钻了也就钻了,没关系,可以用一截中性笔的笔芯插进去,然后用两面胶粘垫圈,从旋翼头的上面安装。
发表于 2005-3-19 19:57 | 只看该作者
[ Last edited by 战鹰 on 2005-3-19 at 23:46 ]
发表于 2005-3-19 21:08 | 只看该作者
特帅呆王子  在 2005-3-19 05:45 PM 发表:
装上那个斜垫片后就有角了。也可以用小木片自己做4个。我的相机朋友借走了。图片是摄像头拍的。
发表于 2005-3-19 21:09 | 只看该作者
还有螺丝要换长的
发表于 2005-3-19 23:42 | 只看该作者
战鹰  在 2005-3-19 07:57 PM 发表:
猜猜几十年代的?
哪位是您老?:em22:
发表于 2005-3-19 23:47 | 只看该作者
北京青年  在 2005-3-19 11:42 PM 发表:
哪位是您老?:em22:
最左边的是家父,照相机后面的那个才是我!
发表于 2005-3-19 23:50 | 只看该作者
晕倒跟错帖子了!
发表于 2005-3-20 00:45 | 只看该作者
令尊好像也是老航空工作者吧
 楼主| 发表于 2005-3-20 01:24 | 只看该作者
从夹头的上方安装啊?没想过
木浆我是很久以前就要得了,宽窄各一副,宽的那个印象中孔是不用扩的(丢在办公室了)
今天突然想起来玩木浆是不满足于老在室内转悠。对了,今天还先装了一副PE桨,非常灵敏的操纵,可惜我在家门口测试时候,不小心非常轻轻的擦了一次墙根,桨就折了一边。。。55。太脆弱了
发表于 2005-3-20 11:24 | 只看该作者
特帅呆王子  在 2005-3-20 01:24 AM 发表:
从夹头的上方安装啊?没想过
今天突然想起来玩木浆是不满足于老在室内转悠。对了,今天还先装了一副PE桨,非常灵敏的操纵, ...
我的pe浆就玩了5分钟。:em25::em25:
发表于 2005-3-20 11:32 | 只看该作者
pe是分层了还是彻底断成两段了?
如果是分层在里面摸点乳白胶放在玻璃板上压好,干了以后用透明胶包一下前缘还可以用,我的pe已经快打烂了这么修了一次还能继续用。
商城里面的木桨我也买了一个,感觉做的不好,本来上下两个木头垫片上直接加工出斜面安装的时候就方便多了,现在这么弄还要专门的垫片还要自己重新钻孔,太麻烦,费这个事不如自己做了。
我的雷鸟pe原来就是装在下面的,不过飞的时候发现舵量大了以后滚和俯仰互相干扰(pe和木浆的厚度比较大装下面连杆可能会顶到上面的旋翼根部,而且下面装的时候也太麻烦,所以在pe孔里面塞了一段中性笔芯就从上面装了。
发表于 2005-3-20 11:36 | 只看该作者
北京青年  在 2005-3-20 12:45 AM 发表:
令尊好像也是老航空工作者吧
老航模了,国内第一批玩直升机的家父就有份儿,只不过后来去搞其他项目去了。
 楼主| 发表于 2005-3-20 12:03 | 只看该作者
战鹰  在 2005-3-20 11:32 AM 发表:
pe是分层了还是彻底断成两段了?
商城里面的木桨我也买了一个,感觉做的不好 ...
很宝贵的经验,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-3-20 12:06 | 只看该作者
pe是分层折的,还有救啊:em06:
发表于 2005-3-20 20:02 | 只看该作者
我的彻底的短了。
