查看: 848|回复: 15
发贴庆贺,单飞新手,三炸之后,成功上路
发表于 2011-6-3 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
休两天假,昨天把机的螺距重新调整了下,今天上午,再次把JJ带到蓝球场,开始操,为了避免再次重犯前几次的错误,这次是抱着JJ“不撞南墙不收油”的决心,再也不猛拉油门了(再次证明了省钱是费钱的开始的道理,耐摔机养成的习惯害人啦。。。。),一开始,只把螺距曲线调平滑了点,油门还是一条斜线直的没动,飞起来还是感觉“软”,想起坛子里一篇文章里说的油门曲线调法,第二次试的时候把油门曲线中间稍向下调动了一点,成了一条抛物线,嘿。。。别说,起飞感觉真平滑了不少,JJ不再上窜下跳了,30CM和一米高度基本能很平滑的控制,偶尔有一阵风吹过,以前双马9100碰上这种风,马上得四处逃窜,450也只是上升一点,,真的感觉稳很多。其本能把JJ控制在蓝球场中间的白圈(就是裁判罚球是站那把球往上丢,两边去抢的那个白圈)里悬停了,如果没有炸机压力,450真的是很好练手的一个机器,本来想入个四通来练手的,看来不如把这钱直接放450里养机了。呵呵。
几个起落下来,心里也没那么紧张了,本来也没打算飞多久,昨天也就充了两块电,所以今天就带了一块充满的电,JJ上还一块一半的电的,一直调机用,没充,估计就一半左右的电吧,最后飞到一块剩3。11v,一块剩3。3v,JJ操爽了,也不敢再放多了,怕肾亏折寿。(不知道各位的电一般放到多少呢?),收拾收拾回去了,准备把电池都充满了,下午再操,也许下午应该去体育中心足球场,那地大,哈。。。。。
发表于 2011-6-3 10:13 | 只看该作者
恭喜恭喜,图呢?
发表于 2011-6-3 10:19 | 只看该作者
这电池不是过放了啊?:em16: 我都是用到3.8v下来
发表于 2011-6-3 10:28 | 只看该作者
电池过放了,注意啊
发表于 2011-6-3 10:33 | 只看该作者
电池放的低了,下次要注意了!
发表于 2011-6-3 10:35 | 只看该作者
锂电 3V 以上 不算过放 锂电最低可放电 到 3V
发表于 2011-6-3 10:39 | 只看该作者
我都是放到空载电压3.7V,3.3V似乎是过放了,小心大肚子。
发表于 2011-6-3 10:44 | 只看该作者
电压有点低
发表于 2011-6-3 10:48 | 只看该作者
我的电池放过好几次现在依然坚挺
发表于 2011-6-3 11:08 | 只看该作者
:em16:
发表于 2011-6-3 11:12 | 只看该作者
上图上真相~
发表于 2011-6-3 11:15 | 只看该作者
恭喜一下
发表于 2011-6-3 11:18 | 只看该作者
如果不是太差的电池,设置到3.6V基本放出了95%的电,再往下电压下降的很快,所以设置到3.3V也不会飞更长时间。
油门曲线要设置高一点,这样更省电,我之前悬停6分钟,提高了点悬停时油门曲线位置可以7分钟。
 楼主| 发表于 2011-6-3 12:41 | 只看该作者
呃.又没炸机,没少胳膊断腿,还要啥图啥真相呢,单飞,拍照的人都没个...
发表于 2011-6-3 13:08 | 只看该作者
原帖由 ckyo 于 2011-6-3 11:18 发表
换小功率电机,换上无副翼。
轻轻松松可以悬停10分钟。
发表于 2011-6-3 13:14 | 只看该作者
原帖由 zz2 于 2011-6-3 13:08 发表
换小功率电机,换上无副翼。
轻轻松松可以悬停10分钟。
不用那么麻烦,换A123轻松十分钟~:em15:
