查看: 966|回复: 7
6EXHP轻微失控现象
发表于 2011-6-9 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人用的是6EX天线版,由于飞得时间较长了,接收机天线断了三分之二结果发现在飞的过程中有间歇性电机失去动力的现象,并且有时候副翼和升降舵有间歇性失去控制的感觉,由于第一次碰到这种现象,只能这样描述,后来把断的线接上,就好了!我想问,接收机上的那根线应该是为了保证信号更强,更远而防备着用的,就算断了也不会信号这么差吧!
求碰到类似情况者讨论下!!!
发表于 2011-6-9 10:44 | 只看该作者
天线长度和波长有关,断了的话信号必然很差
发表于 2011-6-9 11:27 | 只看该作者
天线很重要的,如果你玩火腿就知道,好机器不如好天线。
发表于 2011-6-9 12:15 | 只看该作者
天线长度是很讲究的。
发表于 2011-6-9 13:26 | 只看该作者
你把剩下的部分截去1/12或加上1/3,可能就没这毛病了。
 楼主| 发表于 2011-6-9 13:46 | 只看该作者
谢谢楼上大侠!
发表于 2011-6-11 11:45 | 只看该作者
天线的长度是直接根据波长计算出来的  短了和长了都不行的
发表于 2011-6-11 11:49 | 只看该作者
天线长度不是可以随便改的
