查看: 1061|回复: 19
散热的问题
发表于 2004-9-25 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一朋友送的旧ECO,用的是普通铁壳550电机,在家里的水缸试的时候,用7.2V全马力不到半分钟电机就热得冒烟,请问正常吗?我也清楚这船的轴系是比较糟糕,没有轴承,间隙也不小,加重了电机的负荷,但船也太旧,不想做太大改动.各位的550电船是否都需要加水冷呢?
发表于 2004-9-25 21:59 | 只看该作者
drywh  在 2004-9-25 18:10 发表:
我有一朋友送的旧ECO,用的是普通铁壳550电机,在家里的水缸试的时候,用7.2V全马力不到半分钟电机就热得冒烟,请问正常吗?我也清楚这船的轴系是比较糟糕,没有轴承,间隙也不小,加重了电机的负荷,但船也太旧,不想做 ...
废话吗!!!550的电机当然要装水冷散热啦!!!那有你这样厉害的!!!
:em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04:
发表于 2004-9-25 22:02 | 只看该作者
ECO没有在水缸里试的~不冒烟才怪呢~
发表于 2004-9-26 09:24 | 只看该作者
水冷一定要加~ECO最好用540
发表于 2004-9-26 12:35 | 只看该作者
你可以车一个水冷套,铝的
 楼主| 发表于 2004-9-26 13:43 | 只看该作者
用铜管加硅脂也可以吧?
另外浆可能也大了,40的,但我不会修小
发表于 2004-9-26 13:59 | 只看该作者
drywh  在 2004-9-26 01:43 PM 发表:
用铜管加硅脂也可以吧?
另外浆可能也大了,40的,但我不会修小
你浆是什么的?
 楼主| 发表于 2004-9-26 17:23 | 只看该作者
我的浆是全浸浆,浆距不清楚,浆径量过是40MM
发表于 2004-9-26 19:13 | 只看该作者
drywh  在 2004-9-26 05:23 PM 发表:
是一体的还是焊的?
 楼主| 发表于 2004-9-26 20:01 | 只看该作者
是焊的
发表于 2004-9-26 20:16 | 只看该作者
drywh  在 2004-9-26 08:01 PM 发表:
是焊的
把直径锉小点就行了~没什么难的
 楼主| 发表于 2004-9-26 21:48 | 只看该作者
哦,那不会破坏叶型吗?
 楼主| 发表于 2004-9-26 21:50 | 只看该作者
修到多少合适呢?36?540电机
发表于 2004-9-26 21:58 | 只看该作者
drywh  在 2004-9-26 09:50 PM 发表:
修到多少合适呢?36?540电机
你最好用550电机(磁铁改女铁硼)螺旋桨还用紫光号的保证快
发表于 2004-9-27 19:57 | 只看该作者
drywh  在 2004-9-26 09:48 PM 发表:
哦,那不会破坏叶型吗?
不会~自己再修回来嘛
发表于 2004-9-28 11:41 | 只看该作者
水冷在水缸里是试不出效果的,
因为水很难进入你的水冷管,只有在航行的时候才能发挥水冷的效果!!!
 楼主| 发表于 2004-9-28 13:44 | 只看该作者
lqbztgt  在 2004-9-28 11:41 AM 发表:
水冷在水缸里是试不出效果的,
那是,现在刚买回来材料,准备做个水套了,不做手艺如何,呵呵!
发表于 2004-9-28 16:02 | 只看该作者
drywh  在 2004-9-28 01:44 PM 发表:
其实一个水冷套好做
发表于 2004-9-28 16:29 | 只看该作者
就用一般的薄黄铜管就可以了
发表于 2004-9-28 22:37 | 只看该作者
lqbztgt  在 2004-9-28 04:29 PM 发表:
就用一般的薄黄铜管就可以了
那样效果不好~用薄铜片捍一个水套
