查看: 765|回复: 5
请教电机无法启动的问题
发表于 2011-6-18 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装了一部TG450,电机用新西达6S电机,电池用花牌6S 1200MAH,电调用KOBY 55LV电调。
装好通电后,电机发出“BBB”三声,然后“BB”连续两声,3次。然后电调灯恒亮。
缓推油门,发现电机一卡一卡的难以启动,只能缓慢的转动,还是一卡一卡的。这时候电调指示灯亮9次。
不知道这是怎么回事。有高手指教下吗
发表于 2011-6-18 22:19 | 只看该作者
直接问千红不就好了,麻烦
 楼主| 发表于 2011-6-18 22:22 | 只看该作者
千红总也要有点私人空间的吧。
发表于 2011-6-18 22:25 | 只看该作者
千红可以边干活边回答你的问题的 没事的
 楼主| 发表于 2011-6-18 22:33 | 只看该作者
我认为这样是要出事情的,万一电话一响吓一跳,从此就。。。岂不罪过
发表于 2011-6-18 22:59 | 只看该作者
:em17: :loveliness:
