查看: 1789|回复: 17
纠结!碳管的固定方式。。。。。。
发表于 2011-6-22 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果使用圆管式的方式,是打孔固定方式好还是使用上下圆瓦夹住从外侧固定方式好呢??
这是我现在的方式
问题是圆管与上下片的接触面积小,加垫圈的话不好控制力量怕把圆管压劈。
发表于 2011-6-22 14:35 | 只看该作者
肯定是打孔了  ~~~~~~~~不然不能保证飞行中电机座歪扭~
发表于 2011-6-22 15:37 | 只看该作者
我推荐玻纤板制成夹持结构
接触面积要大一点
然后把3K碳管和玻纤打毛 去除脱模剂
E51环氧胶固定之。。。强度绝对高
断一个机臂的成本 在几十元以内 可以接受。。
发表于 2011-6-22 15:47 | 只看该作者
LS 说的~太麻烦了
打个孔多方便~
发表于 2011-6-22 15:52 | 只看该作者
打孔虽好 可惜爱裂
发表于 2011-6-22 15:53 | 只看该作者
加工碳管要用磨头 不能用钻头
发表于 2011-6-22 16:20 | 只看该作者
用相应口径的管夹或者管码是最靠谱的,打孔或胶粘的什么都是浮云。
发表于 2011-6-22 16:40 | 只看该作者
原帖由 194071 于 2011-6-22 16:20 发表
:em26:
发表于 2011-6-22 16:55 | 只看该作者
用管夹
发表于 2011-6-22 20:07 | 只看该作者
哈哈
发表于 2011-6-22 20:30 | 只看该作者
为何不加大摩擦力
用一层橡胶垫来紧固圆管
 楼主| 发表于 2011-6-23 00:27 | 只看该作者
那这样的方式呢会不会有打滑的情况
发表于 2011-6-23 00:56 | 只看该作者
管座 不要上太紧!我今天几次炸鸡 发现 电机固定管座 炸鸡后 歪向一边 摆正 继续飞! 上的太紧 桨叶早炸坏了  :em15: :em15:
发表于 2011-6-23 12:44 | 只看该作者
为啥不用方管呢?圆管和方管哪个强度相对好些?方管的话安装方便多了啊
发表于 2011-6-23 16:06 | 只看该作者
标题
用方管多省事。圆管始终会转。
发表于 2011-6-23 19:23 | 只看该作者
楼主做的是PRO/E?
我用UG
有空交流一下,加工不了可以找我
624293991
 楼主| 发表于 2011-6-24 18:12 | 只看该作者
原帖由 624293991 于 2011-6-23 19:23 发表
楼主做的是PRO/E?
我用UG
有空交流一下,加工不了可以找我
624293991
对,我用的是proe,都是自学的。。
谢谢!我自己也有雕刻机,但是车件就没法了,正考虑入手个小车。。。
发表于 2011-6-24 18:51 | 只看该作者
圆管的固定的再紧,摔下来电机座也会歪,方管也一样吧,估计摔下来就折了。练好技术啥管都一样,呵呵
