查看: 1909|回复: 30
炸机后买配件还是买整机?
发表于 2011-6-28 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚淘宝晃了一圈,发现450PRO、SPORT山寨空机很便宜。突然想到,新手如果一次炸机损失过大,为什么不能直接买个山寨空机换用上面的零件呢?一套侧板就差不多值半个空机了!另外,除了更换损失部件外,还能多出好多备用配件呢!:em15:
19楼补充意见
[ 本帖最后由 cry-devil 于 2011-6-30 16:46 编辑 ]
好主意
 楼主| 发表于 2011-6-28 23:32 | 只看该作者
如果因此导致山寨空机大涨价!诸位可千万别怨我!:em15:
发表于 2011-6-28 23:36 | 只看该作者
买一辆进口的Q5,再买一辆国产的Q5,然后拆国产的零件维修?
不如直接去淘国产Q5的零件呢。
最高境界,高成本低收益(经济帐)却其乐无穷的是:像论坛里的DIY高手,自己改装零配件。
 楼主| 发表于 2011-6-28 23:40 | 只看该作者
这个情况只适用与无米之人,且对品牌没什么要求的新手适用,比如本人:有一台亚拓与一台飞越450PRO,目前飞越是练习机,如果全淘飞越配件组成一台空机,绝对比买一台不知品牌的山寨机贵!况且DIY不是人人都行的,更何况是高手!比如我的DIY功底就一般!
发表于 2011-6-29 00:00 | 只看该作者
看是项怎么玩了,有的人就是外观控。  不好看绝对不买的。
发表于 2011-6-29 00:34 | 只看该作者
我是外观控!
发表于 2011-6-29 01:06 | 只看该作者
通常炸下来,不出意外,始终是三轴\螺旋桨\起落架\尾管\头照\拉杆等!配件!这个几率相对最高!
因此要看怎么炸了,如果大炸,精度影响太大.手选换空机,如果是烧包机,你心理就要慌了~:em15: 如果小炸,还是多买点常备件麻!
都怪很多450被山在配件都太白菜,所以大家都舍得炸!
小弟目前600炸2次,700炸一次,260没炸过!,为什么呢?因此上次700炸一次花了2000多,炸到陀螺和舵机了!,600两次共花费1500多.
600和700普及率如果达到450水平,我也开个山在厂去!:em15:
当然欢迎普及越高,受众面越广,多消费者更有利!
[ 本帖最后由 精品农二哥 于 2011-6-29 01:08 编辑 ]
发表于 2011-6-29 07:13 | 只看该作者
山寨的机身貌似看RP的,RP不好又要买零件了,而且质量差
发表于 2011-6-29 08:12 | 只看该作者
其它的不说,常用的易损件还是比较便宜的。
但就旋翼头部分来说,我觉得买旋翼头总成比单买中联/大桨夹/十字盘,要划得来很多。
发表于 2011-6-29 08:31 | 只看该作者
楼上正解。
发表于 2011-6-29 08:39 | 只看该作者
买二手的就好了
发表于 2011-6-29 08:47 | 只看该作者
想法不错!
发表于 2011-6-29 08:51 | 只看该作者
第一次大炸可以,不过每次炸都买个空机的话,你会发现多出好多一样的东西,因为,经常坏的就那几样而已。
发表于 2011-6-29 09:03 | 只看该作者
回复 14楼 yangx 的帖子
可以把不经常坏的东西卖出去阿
发表于 2011-6-29 09:23 | 只看该作者
干脆买十套空机胡来慢慢炸
发表于 2011-6-29 09:25 | 只看该作者
你以为是塑料的425啊,一炸就五马分尸:em15:
450没必要一炸机买空机,楼上几位说得对,无非就是几样东西经常坏
发表于 2011-6-29 09:28 | 只看该作者
易损件可以多备点,空机也可以多备一套
 楼主| 发表于 2011-6-29 13:53 | 只看该作者
标题
常炸的就那几样,楼上各位说得没错,也没必要每炸必买空机,我的想法是:炸机损失超过4OO,不如买个空机,几次下来,多的配件又能组一台空机作练习用,就算当静态模型也值!况且,再炸后还是有得换,一个空机连桨和头罩都配齐了,何乐不为?外观控、品牌控可以无视!
发表于 2011-6-29 13:59 | 只看该作者
当然是只买零件和合算,常炸常坏的就那么几件。
玩航模,我认为要追求便宜又大碗的效果。
