查看: 7328|回复: 18
请教380v三相电机改220v两项电机
发表于 2011-7-3 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,这是电机接线盒里的接线图,电机是380v550w三相异步电机,菜鸟一个,请高手详细指点,给个方案,谢谢!
在线等
 楼主| 发表于 2011-7-3 22:16 | 只看该作者
谢谢,热的有多快?除了热的快,其他还有什么变化?
 楼主| 发表于 2011-7-3 22:26 | 只看该作者
是这样吗?半小时?那有没有其他更好的办法?
发表于 2011-7-3 22:27 | 只看该作者
用 2 相的变频器
 楼主| 发表于 2011-7-3 22:29 | 只看该作者
变频器太贵,有人换个220v两项的就好了
发表于 2011-7-3 22:33 | 只看该作者
原帖由 mysign 于 2011-7-3 22:26 发表
742734
v2和w2之间并个电容,单相电接u1和v12
发表于 2011-7-3 22:36 | 只看该作者
不用改动接法,就用星形,先接一个10UF/450V电容C1试试力矩如何,最好测一下每相电流,不超出额定电流就好,如果带负载启动困难的话再按图接一个启动电容C2,容量在10-20左右应该可以了,只要不超出电机的额定电流,电机不会受损的
 楼主| 发表于 2011-7-3 22:44 | 只看该作者
原帖由 xinfeng 于 2011-7-3 22:36 发表
742772不用改动接法,就用星形,先接一个10UF/450V电容C1试试力矩如何,最好测一下每相电流,不超出额定电流就好,如果带负载启动困难的话再按图接一个启动电容C2,容量在10-20左右应该可以了,只要不超出电机的额定 ...
这样接会不会也半小时就过热啊
发表于 2011-7-3 22:46 | 只看该作者
30uf电容就可以
发表于 2011-7-3 22:49 | 只看该作者
过热了说明超电流了,电流不超出额定值的话,热点也没关系啊。当然功率肯定要打折扣了,能有百分之六十左右吧。
 楼主| 发表于 2011-7-3 22:51 | 只看该作者
我倒是不在乎功率,谢谢了
发表于 2011-7-3 22:58 | 只看该作者
电容取值实验着来吧,不超电流的前提下,运行电容取大些力气也大些。
 楼主| 发表于 2011-7-3 23:02 | 只看该作者
电容越大越好吗?有限制吗
发表于 2011-7-3 23:10 | 只看该作者
电机的额定电流就是限制,电容取的太大,电流就大,取的太小又没力气,所以要实验着来的嘛
发个文档,参考着来。
文件名: 三相电机改单相使用大家谈.doc
描述: 三相电机改单相使用大家谈.doc
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/9a5695e8-a586-11e0-a46f-0015c55db73d/
发表于 2011-7-3 23:23 | 只看该作者
我改过,电机功率相同用的是100UF电容.实测连继工作两小时以上,电机只是微热.电机功率感觉不到明显的下降.
发表于 2011-7-3 23:35 | 只看该作者
我没有改过550W的,改过1.5KW的,星形接法,20UF电容做运行,并40微法电容做启动电容,用在40钻铣床上,力气够用,电流也不超,个人用没有长时间连续工作的情况,所以电机也不过热,刚开始也并100UF来着,电流大,声音很难听,后来改小电容好了。
 楼主| 发表于 2011-7-4 11:16 | 只看该作者
我找了个250VAC  100微法  50/60Hz的电容,按第一种方法接行不行?电容有没有正负极啊?
电容我是从一个电机上拆下来的
 楼主| 发表于 2011-7-4 11:17 | 只看该作者
原帖由 云伴君心 于 2011-7-3 23:23 发表
这个是怎么接的?
发表于 2011-7-4 11:32 | 只看该作者
我先用40的,十分钟电机发烫,现在加了12的并联,启动后断开大电容,半个小时微热,就是功率小些。
