查看: 1545|回复: 7
电池问题求答方法
发表于 2011-6-22 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用了一个简易充同时给2S和3S充电。导致了2S的有快电压有4.23还有块有3.31到后来就充不进入电了,要怎么才能平衡啊!还弱弱的问下两块电池电压不同串联在一起有什么副作用
发表于 2011-6-22 09:33 | 只看该作者
锂电要用平衡充,不要用串充。串充没有检测每块电芯的电压,导致有的电芯过充,有的电芯没有充满,电池很快完蛋。
发表于 2011-6-22 09:52 | 只看该作者
还是赶紧买个平衡充吧呵呵
发表于 2011-6-22 10:03 | 只看该作者
不同电压窜一起。,平衡一下就行。但容量要一致。
 楼主| 发表于 2011-6-22 17:27 | 只看该作者
哎,又坏了两块电池了
发表于 2011-7-3 21:17 | 只看该作者
:em23:
发表于 2011-7-3 23:13 | 只看该作者
楼主发错位置了吧,呵呵
发表于 2011-7-10 09:11 | 只看该作者
用4.2v的锂电池充电器给每块电池单独充也可以
