查看: 1443|回复: 11
偷偷问下坦克的配置是什么?
发表于 2011-7-27 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是用2个无刷双向电调和2个有刷电机?如果是,电机和电调都分别用多少的,如果用天地飞A6做控,该怎么设置控的通道。。。求解。。。。QQ:87916185  :em15:   先谢过
发表于 2011-7-27 23:46 | 只看该作者
有刷无刷也能混在一起吗?没听说过
 楼主| 发表于 2011-7-27 23:51 | 只看该作者
回复 沙发 kenken 的帖子
打错了  是有刷电调和有刷电机  是不是啊
发表于 2011-7-27 23:52 | 只看该作者
买个双路混控有刷电调就行,有170的,也有200多的,电机就用有刷的。通道用2和4,当然1和3也是可以的,但是3通道没有回中,操作起来有点怪
发表于 2011-7-28 11:34 | 只看该作者
貌似有坦克专用的电调的
 楼主| 发表于 2011-7-28 12:19 | 只看该作者
回复 板凳 hd381 的帖子
什么是双路混控有刷电调?全称是什么啊
 楼主| 发表于 2011-7-28 12:21 | 只看该作者
原帖由 sparkways 于 2011-7-28 11:34 发表
貌似有坦克专用的电调的
啊。。叫什么来着  请教下
发表于 2011-7-28 12:29 | 只看该作者
淘宝上搜(坦克  电调)就能找到了,注意加空格
发表于 2011-7-28 12:47 | 只看该作者
搜一下,md电子工作室,戓者威驰声组电调,或者双路混控电调,
[ 本帖最后由 hd381 于 2011-7-28 12:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-28 21:37 | 只看该作者
回复 8楼 yhw0371 的帖子
谢谢
发表于 2011-7-29 22:04 | 只看该作者
请教下, 双路混控电调 可以用在车用的2通控上吗?
发表于 2011-7-30 11:46 | 只看该作者
原帖由 JokerDing 于 2011-7-29 22:04 发表
可以的,操作前进后退就跟玩车一样。
