查看: 2314|回复: 5
2011年全国航空航天模型锦标赛竞赛~太阳能飞机求高手破题
发表于 2011-7-12 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无线电遥控太阳能飞机载重飞行
1. 任务描述
以太阳能电池为动力源,采用无线电遥控设备操纵,通过人力牵引方式使模型飞机升空后飞行,可装载一定的载重物,以载重和留空时间多者为胜。
2. 技术要求
2.1 模型的太阳能电池由英利公司统一赞助,电池尺寸为156×156mm,厚度为180μm,单体发电电压为0.48-0.52V,单体质量为11g。电池板可以切割,切割后发电电压不变,电流相应减小。(赛前英利公司为每个确定参赛院校提供150瓦×4的太阳能电池片,如不够使用或损坏,自行解决。)
2.2 飞机的太阳能电池和动力电机之间不允许有任何形式的储能装置(稳压电容除外,但比赛前需放尽余电)。接收机和舵机可以使用单独接收机电池供电,但接收机电池必须与太阳能电池在电路上进行物理隔离。
2.3 飞机采用人力牵引方式起飞,牵引线长不超过80m,赛前牵引线必须交大会审核标注,要求在50牛拉力载荷下,牵引线最大长度包括脱钩装置和放飞装置不得超过80米。牵引线(除连接环外,必须用非金属材料)上必须带有一面最小面积为5平方分米的小旗或降落伞,但不允许将它装在模型上,并在牵引线脱钩前保持不起作用。
2.4 飞机总重量不能小于2kg(含),也不能超过3kg(含)。
2.5 每个飞行组在比赛中最多使用 2 架模型。飞行组成员应是每架模型的设计、制作者。模型须经大会审核,否则不得参加比赛。进行较大维修后的模型要进行重新审核。
2.6 一切固定载重物的连接件都视为模型的自重。
2.7 模型载重物只允许用水,载重用水不允许有提高比重的人为溶解物。容器为透明塑料袋。标准载重物质量(包括容器)为 0.1kg 及 0.1kg 的整倍数,不足0.1kg 的超过部分质量不计。
3. 比赛时间
比赛时间为原则上安排在上午11:00至下午14:00(视当时天气情况而定)。 各队每轮最长飞行时间为30分钟。
4.运动员
由操纵员1人、助手2人、牵引员2人,共5 人组成机组参加比赛,飞行期间5人可互为操作手,上场时必须穿戴大会指定标志物,在竞赛过程中其他人不得入场。(操纵员不受兼项规定限制)。
5. 竞赛方法
5.1 比赛共进行两轮。
5.2 每轮比赛前各队领队(教练)须在比赛净空前以密封的方式向执行裁判长提交“装载质量报告单”。5分钟内,执行裁判长召集领队会,用唱读的形式公示各队所提交的“装载质量报告单”。
领队会在净空信号发出后立即召开,不论领队是否到齐。静空信号发出后5分钟时间内仍未提交装载质量报告单者以该轮弃权论。公示后载重质量在本轮比赛期间不得更改。在比赛规定时间内,每5分钟审批一批申请,按照飞机的总重量决定优先权,重量大者优先选择飞行时机,若装载重量相同则抽签决定飞行时机优先选择权。优先权序号按照总重量由大到小及抽签情况,依次为1、2、3…。出现复飞情况,每复飞一次优先权序号在原优先权序号的基础上增加参赛组数。
5.3模型的起飞
1)每队起飞时间间隔5分钟,飞机脱钩后开始记录飞行时间,并获得起飞分。
2)如五分钟内未完成起飞,可申请复飞,复飞次数不限。超过比赛终止时刻后不再继续记录飞行时间。
3)主机在没有离地的情况下出现故障,允许更换备机进行比赛,主机离地后不允许再使用备机。
4)无论是第一次飞行还是复飞,均需要提前15分钟申请,申请后由组委会按照优先权统一安排起飞时间。如所安排时间不合适,可以在该组上场前15分钟放弃上次申请,并进行重新申请。
5.4 模型的降落
模型在起降区域内安全着陆,即可获得着陆分。
6.成绩评定
6.1 成绩计算方法:留空与载重分Fw、起飞分Ft 与着陆分Fl之和为单轮成绩F,记分公式为:F = Fw + Ft + Fl。
1)留空与载重分Fw记分公式为:Fw = (1+2W1/W0)×T
T为留空时间,模型牵引起飞后,从脱钩开始计时,到模型着陆并停止前进终止计时。最大测定时间1800秒,1 秒记作1 分。留空时间超过1800秒的仍记为1800秒。如比赛时间到,结束留空时间的计时。载重质量W1,空载整机质量W0,单位精确到1克。留空时间不足300秒者,留空与载重分为0。飞行中载重物可在获得批准的情况下抛除,同时计时停止。如果飞行中载重物破裂或意外脱落或未获批准抛除载重物,该轮飞行留空与载重分为0。
2)起飞分Ft:飞机空载质量介于2-2.5kg(含)起飞分为50分,飞机空载质量介于2.5(不含)-3kg起飞分为100分。
3)着陆分Fl:飞机降落在指定区域者可获得着陆分,其中飞机空载质量2-2.5kg(含),着陆分为50分,飞机空载质量2.5(不含)-3kg,着陆分为100分。
6.2 取最高一轮成绩为比赛正式成绩;若成绩相同,则以另一轮成绩评定,再相同,则名次并列。
6.3第二轮申报的载重量可以低于第一轮
6yue4ri每队只能参加一个组,该项目不计团体成绩。 21
7. 以下情况该次飞行成绩为0 分
7.1 修改或更换模型主要部件未经审核。
7.2 飞行过程中模型解体或零件脱落。
7.3参赛人员、教练员在比赛时违反规定。
7.4 弃权,或在比赛时间内模型未起飞。
7.5 模型两次及两次以上飞入禁区。
7.6 牵引线未交大会审核标注。
8. 有下列情况之一者取消该参赛小组整个比赛资格
8.1 运动员操纵水平不能保证安全飞行。
8.2 使用未经审核的模型。
8.3 使用未经审核的载重物,或擅自更改已审核的标准载重物。
8.4 载重物抛落在观众区。
8.5 发生其它严重违纪行为。
提供有关牵引方式的参考图:
 楼主| 发表于 2011-7-12 13:45 | 只看该作者
如有专家请联系Q453517913
发表于 2011-7-12 14:54 | 只看该作者
群组的手艺技术合作发挥。见识了。:em26:
发表于 2011-7-12 15:01 | 只看该作者
开始有玩头了么。。
发表于 2011-7-12 15:03 | 只看该作者
回复 楼主 lc453517913 的帖子
:em26:
发表于 2011-7-12 15:04 | 只看该作者
真有意思:em15: 人力牵引起飞,哈哈
估计是怕有些飞机动力不足:em15:
这下有戏看了,前几年的载重比赛已经看够了:em15:
