查看: 1165|回复: 9
请大家帮忙给我的凤凰号配动力
发表于 2011-7-10 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EPO的凤凰号,翼展870多
手上的动力电池全部都是11.1V2200MA和1500MA的
电调有好赢30A、20A的,
想用AX电滑上面的电机,说实话害怕动力不够,估计是2100--2600KV的
请飞过的老鸟指教一下
我不想破200的速度,平时以休闲为主
大家帮忙说说用多大的电机和KV还有螺旋桨合适
KV在2000--3000之间,再次申明,我不是玩高速的人·····
发表于 2011-7-10 16:57 | 只看该作者
朗宇2212  KV2350  6*5 桨
发表于 2011-7-10 18:53 | 只看该作者
我也有一架,备有2个动力3种方案:
2212 KV2200马达,6寸桨,2200MAH电 3S
2221 KV2050马达,6寸桨,不知容量4S电
上面马达,用4.5寸桨,2200MAH 6S电
 楼主| 发表于 2011-7-10 22:45 | 只看该作者
:em15:
我准备用2212KV2200了就····
不知道速度会不会很快
发表于 2011-7-11 00:22 | 只看该作者
不会很快。。
发表于 2011-7-11 16:45 | 只看该作者
休闲飞,就2208 kV1800,6×5E或者7035桨。
发表于 2011-7-12 11:46 | 只看该作者
200也不是那么容易破的
发表于 2011-7-12 13:00 | 只看该作者
翼展大,那就2212级别的,KV1400配7寸桨或者KV1800配6寸桨就好了。 这个凤凰号翼展足够,配7寸桨问题不大。
发表于 2011-7-12 15:13 | 只看该作者
2212kv1400,8*4,推力700克,速度不快,包爽:em15:
发表于 2011-7-12 15:26 | 只看该作者
是凤凰飞翼好飞 还是翱翔飞翼啊??
