查看: 1445|回复: 7
高手回答一下A6保姆问题
发表于 2011-7-22 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设置了截止电压3.80V 为何放电显示3.79V?
发表于 2011-7-22 21:36 | 只看该作者
负载3.79,总有1%不稳定
发表于 2011-7-22 21:44 | 只看该作者
这点误差可以忽略了
 楼主| 发表于 2011-7-22 21:53 | 只看该作者
回复 沙发 Ё圝◆木易 的帖子
谢了
发表于 2011-7-22 23:16 | 只看该作者
:em23:  服了
 楼主| 发表于 2011-7-23 09:12 | 只看该作者
回复 藤椅 chenwei5105729 的帖子
用 福禄克万用表测 电压为3.799  3.798 3.799 A6精度还行吧
发表于 2011-7-24 01:05 | 只看该作者
还有比A6精度更好的么!!!有木有,有木有:loveliness:
 楼主| 发表于 2011-7-24 08:00 | 只看该作者
回复 7楼 阿琨 的帖子
有啊 进口的大功率充电器 个人认为 不是专业玩电的就没必要买 性价比还是A6最高
