查看: 1782|回复: 15
lama v3 四合一上的扩展插口
发表于 2011-8-7 23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:lama v3 四合一上的扩展插口怎么用的? 想加装些灯什么的.应该怎么接了? 不知道是多少V的
 楼主| 发表于 2011-8-7 23:06 | 只看该作者
有三排这样的插口,不知道怎么个用法.说明书上没有 .请教
发表于 2011-8-8 00:21 | 只看该作者
这就是接收机上的 其余几个通道 电压5V 左右把
发表于 2011-8-8 00:49 | 只看该作者
接收机是6通的
发表于 2011-8-8 10:11 | 只看该作者
从标着CH1、CH2的插针继续往下数,就是CH3、CH4(现在这两个通道的插针在背面,与混控板连接着)、CH5、CH6和5V电源输入插针。
所有的通道插针电源的正负极都是并联的,图片中所有靠右的通道插针都是PPM信号输出。
 楼主| 发表于 2011-8-8 10:29 | 只看该作者
哦.这样.谢谢指点.那插口用来接小灯应该没问题吧?
发表于 2011-8-8 11:35 | 只看该作者
插针的含意如下:
欲外接装饰灯的话,可按如下电路接线:
发表于 2011-8-8 11:52 | 只看该作者
有种超亮的白色、功率为1瓦到3瓦不等的LED灯,最好不要从4in1的插针上取电!因为那种灯耗电量太大,会烧毁混控板上的5V稳压器件1117-5.0(该器件最大的输出电流小于1A)。得从电池直接取电,限流电阻也得用功率大于2瓦的才行。
例如:
选用1瓦的白色LED时,限流电阻R={8.4(充足后的电压)-3.3(V)}÷0.33(A)≈15(Ω)
此时,电阻上耗散的功率=8.4(v)-3.3(v)×0.33(A)≈1.7(W)
发表于 2011-8-8 11:59 | 只看该作者
好高深:em16: 看不懂
发表于 2011-8-8 20:04 | 只看该作者
回复 7楼 LFQC 的帖子
好久没有见黑人大哥脚印了,大哥最近可好!
发表于 2011-8-9 10:19 | 只看该作者
黑人一出马,什么就清楚了。
 楼主| 发表于 2011-8-9 14:00 | 只看该作者
太感谢黑人啦.太专业了,论坛有你更精彩了!!!!1
发表于 2011-8-9 14:29 | 只看该作者
顶黑人大哥,虽然看不懂,但是很崇拜~
发表于 2011-8-9 14:51 | 只看该作者
学习了!!
发表于 2011-8-9 17:16 | 只看该作者
:em15:顶ESKY的JJ,也需要黑人大哥
发表于 2011-8-9 20:21 | 只看该作者
黑人大哥出现啦 膜拜下。
楼主可以买1块钱的那种频闪灯。不错。接个限流电阻就够了。价格便宜。
