查看: 1265|回复: 11
这变频器能用在单相220V上吗
发表于 2011-8-7 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图
正面
正面
发表于 2011-8-7 21:08 | 只看该作者
不可以···
发表于 2011-8-7 21:16 | 只看该作者
你的接线图很小!但是!!
依然很明白了..主电路部分...入线要求3相电,380-450,50或60HZ
所以,单相220,没戏
发表于 2011-8-7 21:36 | 只看该作者
改里面的电压检测  可以用 就是功率小了
发表于 2011-8-7 23:05 | 只看该作者
东西不错
用不上,傻了吧
发表于 2011-8-8 11:54 | 只看该作者
看看输入端有没带L2/N的标志,有的话就可以用220/380的变压器升高电压至380V。
 楼主| 发表于 2011-8-8 17:27 | 只看该作者
哦,还有个上海无线电二十 一厂的SR8示波器,用了下下没法调辉度,点很亮,不知道怎么会事
发表于 2011-8-8 21:49 | 只看该作者
多少钱,这个松下的哦
发表于 2011-8-12 00:09 | 只看该作者
用不了!
发表于 2011-8-12 09:12 | 只看该作者
用220/380的变压器升高电压至380V,然后接至L1\L2\L3任意两相就可以了。
发表于 2011-8-12 09:26 | 只看该作者
回复 10楼 紫外线 的帖子
好像不可以的吧,变频器有缺相保护的,   其实 缺相 就像 缺心眼, :em15:
发表于 2011-8-12 10:56 | 只看该作者
原帖由 13758227723 于 2011-8-8 17:27 发表
把示波器的阴栅电压调一下
