查看: 1029|回复: 9
锁尾很正常,但是有时候打方向尾吧不动,加油门时候尾巴还自旋,无语
发表于 2011-8-14 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,在悬停的时候,不动方向,飞机很正常的悬停。
但是打方向尾巴是缓慢的摆动,有时候甚至不动,加油门的时候还可能会自旋,这是为啥呀,尾巴滑套顺滑
 楼主| 发表于 2011-8-14 08:48 | 只看该作者
锁尾是GY401加上银燕9257,尾巴不温飘,光看悬停很正常。就是加油门和打方向问题就明显了
发表于 2011-8-14 09:24 | 只看该作者
提高转速看看
发表于 2011-8-14 09:36 | 只看该作者
内容尾推顺滑吗?行程设置好了?
 楼主| 发表于 2011-8-14 11:46 | 只看该作者
顺滑,会不会是舵机的问题啊
:em22:
打左右的方向,尾巴都是软绵绵的摆动
[ 本帖最后由 super闪耀 于 2011-8-14 13:10 编辑 ]
发表于 2011-8-14 12:56 | 只看该作者
尾巴中立点严重偏离或舵机有问题~
发表于 2011-8-14 18:39 | 只看该作者
检查皮带是不是松了
发表于 2011-8-14 22:43 | 只看该作者
我前天是突然不锁尾了,打方向也不灵了,但尾舵机工作正常
检查是尾浆夹里的一个轴承坏了,换了轴承就一切正常了。不知道你的和这个有无关系?
 楼主| 发表于 2011-8-15 08:11 | 只看该作者
我的锁尾倒是正常
发表于 2011-8-15 09:46 | 只看该作者
上次我出现两次这样的情况。一次是尾波箱轴承坏了,一个是尾套轴承坏了!lz你看看是什么情况
