查看: 1348|回复: 15
亚托t-rex 100 遥控距离超短,求救!!
发表于 2011-8-12 23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买个亚托100娱乐,发现遥控距离超过半米,就开始失控。有谁遇到这个现象?为什么呢,愁死我了
不会。我的都没出现这个问题。你看下是不是遥控器没电
发表于 2011-8-12 23:36 | 只看该作者
估计是这个问题哈
 楼主| 发表于 2011-8-12 23:57 | 只看该作者
很奇怪,控上显示的是满电。机身上也没见到接受天线,正常吗?
发表于 2011-8-13 00:02 | 只看该作者
怎么可能,半米?别人室外都没关系。
 楼主| 发表于 2011-8-13 00:04 | 只看该作者
那看起来,还是我的飞机有问题了。。。
发表于 2011-8-13 00:36 | 只看该作者
九鹰260至少在15米内是没失控过!哈哈
 楼主| 发表于 2011-8-13 07:52 | 只看该作者
可能确实是飞机的问题,问问亚托在北京有售后或者维修的地方吗?
发表于 2011-8-13 08:59 | 只看该作者
原帖由 zhangti 于 2011-8-12 23:57 发表
机身上有天线的
发表于 2011-8-13 12:23 | 只看该作者
坏的?
发表于 2011-8-13 12:56 | 只看该作者
天线飞掉了:em20:
 楼主| 发表于 2011-8-14 12:32 | 只看该作者
回复 9楼 rakabun 的帖子
我看见小天线了,在电路板后面,一根灰色的3cm长线。但是就是不好使,愁死我了。这亚托在北京有维修或者售后的地儿没?
发表于 2011-8-14 14:37 | 只看该作者
应该是对频没对好,重新对一下频呗:em21:
就是先上飞机电池后发射机再开机。
如果还是没办法,亚拓周六的北京健诊去参加一下
发表于 2011-8-14 15:54 | 只看该作者
还是找售后好好沟通下
 楼主| 发表于 2011-8-14 19:28 | 只看该作者
回复 13楼 rcheliman 的帖子
打听一下,亚托北京健诊在哪里呀?
发表于 2011-8-14 22:24 | 只看该作者
俺的大概十几米。大概超过3层楼高度就失控了。也不是很远。
由于控上没有挂钩什么的,平时提控的时候都提着天线,现在天线晃来晃去的。:em23:
楼主可以把空拆开看看天线焊的有没有问题。
