查看: 1338|回复: 8
小松机点火维修一例
发表于 2011-8-24 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
磁飞轮上的三块磁体,其中一块覆盖厚厚的锈层,拿起子测试丧失磁性,用WD40喷后1000目砂纸沙去锈层
完好 拉动手柄,火花塞发出强烈蓝色火花
分析 发动机进水后未及时处理,高温高热下磁体容易锈蚀
建议:跑完船后用WD40对磁飞轮喷一下,让它形成保护膜
发表于 2011-8-24 20:50 | 只看该作者
是手拉那的磁块吗?
 楼主| 发表于 2011-8-25 08:42 | 只看该作者
是的
这个是宝贵的经验
发表于 2011-8-25 09:30 | 只看该作者
:em26: 学习了
发表于 2011-8-26 01:59 | 只看该作者
没听过?还有什么说来听听。
发表于 2011-8-26 02:02 | 只看该作者
铁锈以道磁有关系吗?学习中?
 楼主| 发表于 2011-8-26 11:32 | 只看该作者
磁体表面的铁锈是一层屏蔽层
不能导磁我测试了
发表于 2011-8-26 12:24 | 只看该作者
原帖由 晓骏 于 2011-8-26 11:32 发表
不能导磁我测试了
和地磁打了十多年交道,第一次知道表面生锈能够“不能导磁”
学习了:em26:
 楼主| 发表于 2011-8-26 15:25 | 只看该作者
我用起子测试的
当时觉得这个磁飞轮完蛋聊 第一个磁体毫无磁性
然后用WD40喷后砂一下 打磨光滑后 再用起子碰一下 恢复磁力
信不信由你,反正我时信鸟
