今天去买钢板直尺,傻眼了!
/ 2 页
今天去买钢板直尺,傻眼了!
青岛扬帆
青岛扬帆
发表于 2011-8-16 09:04
倒序浏览
最近在家准备做钣金活,需要长一点的直尺,越做越不对劲,误差总有那么几个毫米,把几把尺放一起一量,傻眼了,两把尺50毫米相互误差2.5毫米:em16: 。
没办法,去买把新尺吧,一听说我要买2米的,老板介绍了两种尺,一种是台湾的,一种是我们青岛本地的,说都是正牌货,很准,台湾的那种更是被多家游艇公司购买过。我把两把尺放一起一量,又悲剧了,2米距离相差3毫米,又不敢买了。
请教各位,这种2米的直板尺我应该怎么买?
哎呀,好不容易上来了,大家来谴责坏淫黑客
2012-11-12
请教各位达人,西湖7016钻铣床怎么样?倒闭厂子在卖,有几十台
2012-05-25
cjm250使用作业
2012-04-09
请教!三爪卡盘的中孔能宫大么?
2012-02-15
求助,0.5毫米铝板中间切割不规则形状,用什么工具好?
2011-12-15
请教,把20毫米数控刀杆钻个孔需要特殊的钻头么
2011-11-07
今天去买钢板直尺,傻眼了!
2011-08-16
今天遇到了台小钻铣床,没图有描述(已上图)
2011-07-09
【论坛活动大全】
gatelin
gatelin
发表于 2011-8-16 09:18
拿到计量所去检一下。你就有标准了
【论坛帮助】
xyzcd
xyzcd
发表于 2011-8-16 09:41
在中國買尺子一定要記得作一件事
一次拿兩把並在一起對著光線看(各個方向,有些在某一方向也是正常的)
中間有縫會透光的就不用買了
直度不行
當然俺也被平行四邊形的尺子騙過幾回
【网上礼节十条】
营口烟头
营口烟头
发表于 2011-8-16 09:50
只要干的活用同一把尺不就没问题了 管它准不准呢
飞出个未来
飞出个未来
发表于 2011-8-16 09:53
这很正常
up2x
up2x
发表于 2011-8-16 10:06
叫上尺子生产企业老板一起去,让人出点血砸个万二八千的,差10mm,都能说是符合国X标准,揪根问底,人说了,不降低标准,那天C将不一定会有尺可用,为了广大忍民群众的利益考虑最后得出的标准,有总比没有好吧,要是按照国际标准,连我们测量的尺子都没得用,老外尺子太贵了,没本地姑娘实惠
再罗嗦一句,牛奶也是这样,不信你试试,反正我是不敢试了,以后的娃儿真可怜啊,连口奶都得被克扣
没米人
没米人
发表于 2011-8-16 10:07
反正就量是不是等长:em15:
青岛扬帆
青岛扬帆
发表于 2011-8-16 10:26
2000毫米差三毫米,难道是正常现象么?我觉得卷尺都比他们精度高。。。。。
新雪138
新雪138
发表于 2011-8-16 10:45
我买了个直角三角尺,用了几次感觉不对,画两个直角叠加,发现比180度差了好几度,没办法,只好自己卸开铆钉,校正好再固定。
t2930
t2930
发表于 2011-8-16 10:46
花点钱找激光切割机现切一个,激光切割机可切可刻。软件可以复制,机械精度也可以的,几百万的激光切割机精度高着呢,比冲出来的精确多了
妖刀记
妖刀记
发表于 2011-8-16 10:53
拿台湾妞比对本地姑娘不就行啦
arp
arp
发表于 2011-8-16 10:53
没有经过校验的,哪怕只是简单的校验也不会如此精度之差,自己校准精度吧。
要么就去买再高级的
青岛扬帆
青岛扬帆
发表于 2011-8-16 10:59
谢谢楼上童鞋们的指点。
俺打算找把长一点的游标卡尺测量测量,找误差小的那种凑合用。另外像营口烟头兄说的,用同一个牌子的尺子做,管他多少误差呢,最多带一点比例。:em15:
刘氏刀友
刘氏刀友
发表于 2011-8-16 17:16
MADE IN CHINA............精度没有,,,,,,,,,,价格便宜
54mpf
54mpf
发表于 2011-8-16 17:44
两米差三毫米也就这样了 还要求多少
54mpf
54mpf
发表于 2011-8-16 17:45
不知道外国的怎么样
herong987
herong987
发表于 2011-8-16 18:03
这很正常
shark313
shark313
发表于 2011-8-16 18:58
没想到在这还能碰到老乡,你是莱西哪个地方的?
这尺子本来就是用来干粗活的,两米相差3毫米,说实在的真不算大,才千分之1.5,再除去尺子本身的变形,那刻度算标的很准了,我觉得可以买。你干多大的活,要用到2米的尺子,一般的1米都够用了,2米转个方向都费劲。我还没见过2米的尺子长啥样呢。
夜行侠
夜行侠
发表于 2011-8-16 19:06
晕啊,你还是买把1米左右的游标卡尺以这个为基准自己做个,用厚点的好材料做的好的话估计三米精度可以在0。5MM以内。还有就是用大的线切割机床刻线,三米长累积误差估计更小。
神猴悟空
神猴悟空
发表于 2011-8-17 00:31
做台雕刻机,自己雕一把!!哈哈!!:em15:
/ 2 页
