查看: 800|回复: 2
用亚拓3G或者用过的过来帮帮忙啊!!!
发表于 2011-8-20 19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我今天第一次试飞3G,感觉不错。但是现在有一个问题就是 我左右侧翻的时候速度很慢,但是前后翻滚的时候,速度却很快,而且飞机高速航行的时候 飞机会前后的摆动。
十字盘参数里面 升降和副翼都是41% 大概都是正负10°。
发表于 2011-8-20 19:23 | 只看该作者
左右侧翻的时候速度很慢
当正常3G系统通电自检后,进入SWASH MIX,提高副翼的%值,这个时候的%代表的是滚转速率
飞机高速航行的时候 飞机会前后的摆动
这个是飞机的升降感度过低,可以加大控制盒上的ELE的旋钮值,直到航线飞行正常
 楼主| 发表于 2011-8-20 19:47 | 只看该作者
谢谢楼上的,我明天再去试试。
但是我十字盘参数设置里面  升降和副翼都是41%啊  可为什么翻滚速率不一样呢?
