查看: 1270|回复: 6
平时吃5碗饭的电机.干4碗饭的活.应该没问题的吧
发表于 2011-10-1 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天试了下...1分钟之内变频器显示过载....
电机用在铣床上.只带2级皮带.负载算轻吧.
按我的理解.400W变频能够输出400W的能量.(先不考虑功率损耗).
而三相电机是能量的执行机构.400W的能量,让550W的电机执行.电机应该可以执行的.
这就好比.让一个吃5碗饭的人.只给4碗饭.它应该能干4碗饭的活...:em15:.应该也是可以的嘛.
400W的变频带550W的电机...电机算空载吧.没有干活.只带皮带....为什么老显示电机过载呢?
对这个问题.大家持什么观点?注意....电机算是空载的
发表于 2011-10-1 21:25 | 只看该作者
算算功率因数就知道了,变频功率是按功率因数1来算的,
发表于 2011-10-1 21:35 | 只看该作者
不能这样理解的,你要这么想,一个500斤重的物体,必须有一个500斤以上的起重机才能吊动,而500斤以上的起重机,也可以吊400斤的东西。
启动电机需要很大的电流~~电机功率越大,绕组电感越小,及时空载启动,电流也可能超过变频器最大电流,造成变频器过载的。不过不会烧,放心
发表于 2011-10-2 00:02 | 只看该作者
变频器设置参数正确吗?会不会报警值小呢。
发表于 2011-10-2 00:28 | 只看该作者
原帖由 牛黄解闷丸 于 2011-10-1 21:19 发表
而三相电机是能量的执行机构.400W的能量,让550W的电机执 ...
一个能吃5碗饭的人,只给他吃4碗饭 。没吃饱:em22: ,所以他没力气干活:em15: 。
发表于 2011-10-2 09:21 | 只看该作者
应该一启动就过载的,电机本身就是感性负载,电机在启动时电流消耗很大,所以一启动,那个变频器就会输出保护,这个应该是正常的。
发表于 2011-10-2 09:48 | 只看该作者
基础频率设置为60HZ 看看
