查看: 6060|回复: 48
主轴装到机器上了
发表于 2012-2-15 01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在连主轴一起20公斤,焊接好后车内孔,线切割朋友帮忙没要钱,材料钱大概100块,自己车的外圆,内孔小车床实在搞不定,拿出去外面干,连钻空一起要了150块,现在外加工费用太高了
[ 本帖最后由 志在云天 于 2012-2-26 00:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-15 01:17 | 只看该作者
加工过程
加工过程
发表于 2012-2-15 01:34 | 只看该作者
发表于 2012-2-15 01:38 | 只看该作者
这个运气很重要。:em16:
发表于 2012-2-15 01:50 | 只看该作者
艺高人胆大:em17:
发表于 2012-2-15 09:07 | 只看该作者
正发愁我的主轴套怎么个搞法,发现你的这个法子很棒
前面看起来跟我的主轴一样的,再给几张主轴的裸照看下吧。
主轴大概13公斤,那你个套大概7公斤,
主轴法兰盘直径多少?
发表于 2012-2-15 09:08 | 只看该作者
那个外套外面的两个方形的固定板尺寸多少的?
发表于 2012-2-15 09:22 | 只看该作者
艺高人胆大:em15:
牛B
发表于 2012-2-15 09:26 | 只看该作者
改钻铣可把你整惨了,大家以后都记住了,不要再改钻铣了,劳民伤财,
发表于 2012-2-15 09:48 | 只看该作者
:em26: :em00:
发表于 2012-2-15 09:55 | 只看该作者
:em23: :em23: :em17:
 楼主| 发表于 2012-2-15 10:19 | 只看该作者
外套前面部分车到130,我这主轴跟你那个是一样的,内孔车到92跟100,外套后面部分车到120,然后方型部分尺寸是140*150,厚度25,4个M12的螺丝,沉孔70MM,孔距离是125*125MM
发表于 2012-2-15 10:30 | 只看该作者
改钻铣床确实劳民伤柴啊,还是鼓足劲,一步到位,学学影忠,搞个正宗的数控铣床。
发表于 2012-2-15 10:34 | 只看该作者
另外楼主这样车很危险啊,也不用中心架,万一扎刀的话很危险的,我刚开始玩床也这样,有几次是十几KG的大无缝管掉下来,把导轨砸凹个坑,几次是切断长的水管,扎刀,水管扁了,刀OVER了。。。。电机4KW的憋也憋不停:em17: 楼主车这个转速不知道多少?还是低速车安全。
发表于 2012-2-15 10:35 | 只看该作者
搞的真不错
 楼主| 发表于 2012-2-15 10:52 | 只看该作者
是啊,改这些床真是不划算,真要玩要么重新做个小床,要么直接买个二手数控,改来改去劳名伤财,上面那个车的时候400多转,夹紧点,一次只车50丝,自动走刀,没见有问题,如果手动走刀就难说了
发表于 2012-2-15 11:21 | 只看该作者
这个做得不错:em15:
发表于 2012-2-15 11:30 | 只看该作者
车床挺大?
 楼主| 发表于 2012-2-15 11:53 | 只看该作者
发点另外的角度
