工作电压:
工作温度
运转速度:0.??sec/60度 6V 0.??sec/60度4.8V
扭力:??kg.cm 6V ??kg.cm 4.8V
静态工作电流:?mA
工作电流:???mA
堵转电流:???mA
死区宽度:≤?usec
角度偏差:中心误差<±??度 左右40度误差<±??度
尺寸:??.?*??.?*??.? mm
重量:??g
主减速比: 1:??
云台横摇最大补偿角度:??度
云台俯仰最大补偿角度:??度
云台补偿误差<±??度
云台最大动作速度:??sec/60度 @ ??V
云台负载范围:??g~???g
云台实际可用安装尺寸:W??mm * H??mm * D??mm |
