查看: 1568|回复: 12
高温活塞 求问!
发表于 2012-1-24 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要个设备,需要在300度左右的高温下工作,我要问一下,现在是用人工滴加高温液体的,速度慢,工资高。我想用注射器原理来做一个,但是不知道是用图一的活塞结构合适,还是用图二合适?
发表于 2012-1-24 21:41 | 只看该作者
你去百度一下“点胶机”,因该有所启发,我觉得功能类似
发表于 2012-1-24 22:03 | 只看该作者
不明白
发表于 2012-1-24 22:41 | 只看该作者
300度啊,什么活塞可以这样用?即使有也是相当贵,损耗大
发表于 2012-1-24 23:27 | 只看该作者
原帖由 t2930 于 2012-1-24 22:41 发表
你去查一下柴油机的气缸温度
发表于 2012-1-25 00:47 | 只看该作者
原帖由 ro0t 于 2012-1-24 23:27 发表
你去查一下柴油机的气缸温度
人家说工作介质是液体吧
 楼主| 发表于 2012-1-25 19:45 | 只看该作者
回复 沙发 MAXCAT01 的帖子
我看过了。貌似  点胶机都是常温的啊。我不知道那样的结构,可不可以用到300度
 楼主| 发表于 2012-1-25 19:46 | 只看该作者
回复 板凳 t2930 的帖子
不是高速运动的。一天也才来回5次。
 楼主| 发表于 2012-1-25 19:48 | 只看该作者
难道我去拆个发动机?
 楼主| 发表于 2012-1-25 19:49 | 只看该作者
看来也就模型发动机可以了
发表于 2012-1-25 19:52 | 只看该作者
原帖由 tangroo 于 2012-1-25 19:45 发表
控制胶量可以参考那个机器
300度环境温度的话可以借鉴气缸活塞环的方式来密封,
发表于 2012-1-25 20:47 | 只看该作者
具体什么介质,如果对量的精度要求不高我选第二个,精度高的话因为气体遇到高温会膨胀,如果出口不加电磁阀会多溢出液体!!!!
发表于 2012-1-25 21:35 | 只看该作者
300度的高溫
使用活塞機構的話
密封件撐不住的
所以也沒人這樣設計
高溫定量流質控制
最常見的機構是螺桿機構
螺桿旋轉將流質擠出
停止後流質也就停了
去看看注塑機的料筒螺桿結構就對了
一般塑料的溫度大約在250-350度之間
