查看: 1606|回复: 7
求助,哪个大侠会精雕画同步轮?
发表于 2011-10-5 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在做激光切割机,同步轮买不到合适的:em25:哪大侠会精雕画S2M/S3M同步轮可否忙一下?画好图我拿到我叔厂里的高速雕铣机加工.
发表于 2011-10-5 18:19 | 只看该作者
我会画 在以前的帖子也介绍过
发表于 2011-10-5 18:34 | 只看该作者
以前的帖子好像被删了  再发一次吧
虚线是基园 以3m带轮为例 20齿带轮的基园直径=20(齿数)*3(节距)/3.14
然后按照图上面的尺寸画齿型就可以了 用线切割加工比较容易 雕刻加工估计刀半径不够吧
参与人数 1威望 +2 收起 理由
云伴君心 + 2 多谢兄弟帮忙了.
发表于 2011-10-5 18:35 | 只看该作者
你叔有雕铣床,没人会画吗?
发表于 2011-10-5 18:44 | 只看该作者
回复 板凳 lisui 的帖子
画不出来是没有上面这个图 :em15:
 楼主| 发表于 2011-10-5 18:55 | 只看该作者
原帖由 3643131 于 2011-10-5 18:44 发表
画不出来是没有上面这个图 :em15:
呵呵~~正是.
发表于 2011-10-5 19:34 | 只看该作者
可以用雕刻机加工的带轮thd 型
发表于 2011-10-5 19:37 | 只看该作者
当年画带轮 链轮 花了一番功夫  后来发现啥型号其实都有卖的  还非常便宜
厂里再也没有加工过这些玩意了
